很多固定污染源烟道里面水汽较大,因此当严寒天进行烟尘采样时,容易导致管路里面结冰,造成皮托管管路堵塞、烟尘采样管路堵塞等问题,所以建议大家:
首先,寒冷地区采样,应选用耐低温的连接管路,硅胶材质的管路相对于橡胶材质更耐寒和耐用,密封性也更好;欺,连接管路时可以在皮托管管路中连接一个水陷阱瓶来收集冷凝水,防止管路堵塞;
再者,烟尘采样的管路连接中,可以把高效气水分离器等除水装置连接在取样管出气口处,可防止连接管路中有冷凝水。有条件的可以在采样主机入口前端再连接一个高效气水分离器等除水装置,这样可以有效除水,防止冬天采样时管路中存在冷凝水,或结冰导管路堵塞的情况
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片该安装在什么高度呢?在购买暖气片时我们一般关注的,无非是材质、散热量、高度等等,但要想有好的采暖效果,除了选择好的暖气片,还要注意安装问题。比如,暖气片该安装在什么高度呢?今天,鲁本斯暖气片厂家带大家了解一下这个问题吧。 暖气片安装高度原则是距地15—20cm暖气片总高控制在2米以下。家用采暖炉或者燃气壁挂炉的暖气片安装距地总高度不要超过1.8米,不然的话会影响供暖的效果。暖气片安装方式分为:底进底出、侧进侧出、上进下出几种方式,确地暖气片安装方式后在定暖气片预留尺寸,一般来说,暖气片安装预留尺寸大约是8公分左右。
