土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片该安装在什么高度呢?
暖气片该安装在什么高度呢?
发布于:2022-02-13 15:54:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在购买暖气片时我们一般关注的,无非是材质、散热量、高度等等,但要想有好的采暖效果,除了选择好的暖气片,还要注意安装问题。比如,暖气片该安装在什么高度呢?今天,鲁本斯暖气片厂家带大家了解一下这个问题吧。
暖气片安装高度原则是距地15—20cm暖气片总高控制在2米以下。家用采暖炉或者燃气壁挂炉的暖气片安装距地总高度不要超过1.8米,不然的话会影响供暖的效果。暖气片安装方式分为:底进底出、侧进侧出、上进下出几种方式,确地暖气片安装方式后在定暖气片预留尺寸,一般来说,暖气片安装预留尺寸大约是8公分左右。
从物理性质来说家庭用暖气片安装高度,热气上升,冷气下降,越高的暖气片,热量越集中在房屋的顶部,这样就致使房屋内的冷空气下降,形成循环达到采暖效果,但是不同楼层安装暖气片高度不同。鲁本斯暖气片厂家提醒,安装时,一定要找专业的安装团队。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
伴热管线的应用范围
伴热管线应用范围: 广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等行业的工艺管线、储罐伴热保温及防冻保温,其介质维持温度范围为0~105℃   基本型电热带一般用于无防爆、无防腐要求,且环境湿度不大的场所;   防护型电热带一般用于无防爆、无防腐要求,但环境湿度较大的场所;   防爆型电热带一般用于有防爆、无防腐要求,环境湿度不大的场所;   防爆防护型电热带一般用于有防爆、无防腐要求,环境湿度较大的场所;
