钢制桥架与镀锌桥架区别?
钢制桥架与镀锌桥架这两种桥架的区别主要是材质不同。
钢制桥架一般是由冷轧板或热轧板制作而成,镀锌桥架一般都是由镀锌板制作而成。
冷轧板、热轧板和镀锌板的区别如下:
=板材参数=
1、热轧板
热轧板,即热轧钢板和钢带,俗称热板,也叫做热扎板。宽度>=600mm,厚度为0.35~200mm的钢板、厚度为1.2~25mm的钢带都属于热板。颜色黑色,容易焊接,表面质量一般。
2、冷轧板
冷轧板是对热轧薄板进行冷压力工艺加工而成。颜色黑色,容易焊接,表面质量不错,力学性能不错。
3、镀锌板:
镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板,颜色为镀锌白,镀锌雪花明显的称为有花镀锌板,镀锌雪花看不出来的称为无花镀锌板,无花镀锌板的价格比有花镀锌板一顿贵个1、2百块钱。镀锌板不容易焊接,表面锌层防止氧化,在干燥的环境中具有长时间防腐作用。
=板材价格=
镀锌板价格最贵,冷轧板次之,热轧板最便宜。
=规范要求=
1、钢制桥架和镀锌桥架都对板材厚度有一定的要求,需要符合
从上表可以看出来,钢制桥架的宽度决定了钢制桥架的厚度,具体规则如下:
宽度<100mm,桥架厚度为1.0mm
宽度>=100mm 宽度<150mm,桥架厚度为1.2mm
宽度>=150mm 宽度<400mm,桥架厚度为1.5mm
宽度>=400mm 宽度<=800mm,桥架厚度为2.0mm
宽度>800mm,桥架厚度为2.5mm
镀锌桥架同理。
2、镀锌桥架对锌层厚度也有一定的要求,参照
冷镀锌即电镀锌工艺要求表面锌层厚度大于等于12微米。
热镀锌即热浸锌工艺要求表面锌层厚度大于等于65微米。
以上为钢制桥架与镀锌桥架区别这个问题的全部回答内容。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
防火桥架200×100国标厚度防火桥架200×100国标厚度? 防火桥架分为两种:金属防火桥架和非金属防火桥架。金属防火桥架是由金属材料例如钢、铝合金、不锈钢等金属板材制作而成,所以金属桥架又可以分为钢制桥架和铝合金制桥架;非金属防火桥架是由非金属例如玻璃钢高分子材料制作而成的。 按照中华人民共和国机械行业标准《JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架》标准规范,示意图如下: 注:金属防火桥架的防火层的厚度为大于等于60微米,实际项目测量中一般都忽略不计。
