防火桥架200×100国标厚度?
防火桥架分为两种:金属防火桥架和非金属防火桥架。金属防火桥架是由金属材料例如钢、铝合金、不锈钢等金属板材制作而成,所以金属桥架又可以分为钢制桥架和铝合金制桥架;非金属防火桥架是由非金属例如玻璃钢高分子材料制作而成的。
按照中华人民共和国机械行业标准《JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架》标准规范,示意图如下:
注:金属防火桥架的防火层的厚度为大于等于60微米,实际项目测量中一般都忽略不计。
桥架按照样式一般分为槽式、托盘式和梯式。
不同样式不同材质防火桥架200x100国标厚度如下:
200x100槽式钢制防火桥架的槽厚为1.2mm,连接板厚度为1.2mm,盖板可以低一等级为1.0mm
200x100槽式铝合金制防火桥架的槽厚为1.5mm,连接板厚度为1.5mm,盖板可以低一等级为1.2mm
200x100槽式玻璃钢制防火桥架的槽厚为3.5mm,连接板厚度为3.5mm,盖板可以低一等级为3.0mm
200x100托盘式钢制防火桥架的槽厚为1.2mm,连接板厚度为1.2mm,盖板可以低一等级为1.0mm
200x100托盘式铝合金制防火桥架的槽厚为1.5mm,连接板厚度为1.5mm,盖板可以低一等级为1.2mm
200x100托盘式玻璃钢制防火桥架的槽厚为3.5mm,连接板厚度为3.5mm,盖板可以低一等级为3.0mm
200x100梯式钢制防火桥架的梯邦为1.2mm,连接板厚度为1.2mm,盖板可以低一等级为1.0mm
200x100梯式铝合金制防火桥架的梯邦为1.5mm,连接板厚度为1.5mm,盖板可以低一等级为1.2mm
200x100梯式玻璃钢制防火桥架的梯邦为3.5mm,连接板厚度为3.5mm,盖板可以低一等级为3.0mm
以上是关于防火桥架200x100国标厚度的内容介绍。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
冷收缩式离石电缆附件的特点冷收缩式离石电缆附件的特点 冷收缩式离石电缆附件是利用弹性体材料在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。 现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条,压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。早期的冷收缩电缆终端头只是附加绝缘采用硅橡胶冷缩部件,电场处理仍采用应力 锥型式或应力带绕包式。
