返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一个《砼规范》上的问题第9.4.5条纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋。受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。也就是说受拉时,间距要求小一些。可是,直观上我感觉应该是受压时箍筋间距要小一些,因为钢筋受压失稳向外突出更需要箍筋约束。大家给我解释一下这条规范,小弟刚毕业,不知这个问题是不是太没有水平。
只看楼主 我来说两句抢地板规范上的许多公式的确是根据工程试验以及概率算出来的,但即便工程经验也总有说法的,不是吗?
