土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个《砼规范》上的问题
请教一个《砼规范》上的问题
发布于:2008-03-19 21:40:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第9.4.5条纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋。受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。
也就是说受拉时,间距要求小一些。可是,直观上我感觉应该是受压时箍筋间距要小一些,因为钢筋受压失稳向外突出更需要箍筋约束。
大家给我解释一下这条规范,小弟刚毕业,不知这个问题是不是太没有水平。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教问题
有个工程地面没有建筑,地下二层-10米基础底标高,地下水位很大,地梁抗裂缝超标,怎么办啊?
