土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调清洗剂分类及使用方法介绍
中央空调清洗剂分类及使用方法介绍
发布于:2022-02-11 16:29:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
    中央空调清洗剂是空调制冷机组循环冷却水和冷冻水系统专用清洗剂,用于中央空调冷却循环水侧的清洗除垢,最终使中央空调冷却循环水侧清洁干净,提高循环水的冷却效率,恢复中央空调的制冷效果,同时节省发动机的电能,延长中央空调的使用寿命。
    中央空调清洗剂作为中央空调清洗专用清洗剂,产品种类较繁多, 使用方法也各不相同。
    一、中央空调清洗剂种类
    1、镀锌件清洗剂
    使用范围:型号为—HL-759,适用于镀锌钢板、铁质板材、铝材等零部件的脱脂除油清洗,可代替易燃的石油溶剂和苛性碱。本品不含四氯化碳、苯等有毒易燃物质,不腐蚀金属。
    使用方法:在清洗槽内,配制含本品5~10%的水溶液,升温至50~60℃,采用浸泡或超声波清洗方法,5~10分钟,再用清水冲洗干净,进行下道工序或烘干后进行喷涂工艺。
    2、积碳清洗剂
    使用范围:型号为—HL-739,其主要用于在线清除空压机、导热油燃烧产物沉积的设备部件。适用于各种类型的油污积碳清洗。
    使用方法:先将系统中的油排放10%,然后加入本产品,运行24小时,将系统中的油排放干净,加入新油即可正常运行。
    3、碳污清洗剂
    使用范围:型号为—HL-731,其主要用于清除柴油发动机活塞、环形阀和其它会有燃烧产物沉积的设备部件,也用于空压机和液压设备的油路积碳清洗。
    使用方法:1、浸泡;2、刷洗。
     二、中央空调清洗剂适用范围
    中央空调清洗剂适用于各种类型空调机组,可清洗中央空调机组冷凝器、蒸发器和吸收器的循环水系统和低温水系统、热水锅炉和柴油发电机组水冷夹套等设备;适用材质:铜、铜镍合金、碳钢、铝、钛材和不锈钢等材料。
    三、中央空调清洗剂清洗流程
    1、化学清洗工艺流程
    水冲洗→酸洗除垢→水冲洗→钝化;断开与冷却盘管无关的其它系统,将清洗槽、清洗泵跟冷却盘管连接成一个清洗闭合回路;在模拟清洗状态下对清洗系统的泄漏情况进行检查,同时清除盘管内松散的污物,当出口处冲洗水目测无大颗粒杂质存在时,水冲洗结束;在清洗槽内循环添加“中央空调清洗剂”,控制清洗主剂浓度在3—6%,温度在50—60 ℃的范围内,于系统内进行循环清洗去污,清洗时间2—3小时左右。
    2、钝化处理
    定时用pH试纸测量酸液的pH值(1次/20分钟),使其维持在1以下,当pH值在半小时内趋于稳定值且清洗系统内没有气体放出时,结束酸洗过程;清洗工序完成后,进行水冲洗,冲洗残留淤泥及残渣,当出口处目测杂质不多时、且pH值大于6时结束水冲洗;水冲洗合格后,循环添加“ 钝化预膜剂”进行钝化处理,来提高铜管的耐腐蚀性能。待整个系统溶液浓度混合均匀后停止循环,浸泡2—3小时。将钝化液排出系统,清洗过程结束。
    中央空调在使用一段时间后,过滤网、蒸发器和送风系统上会积聚大量灰尘、污垢,产生大量的细菌、病毒。如果不清洗、不消毒,这些有害物质随着空气在室内循环,不仅污染室内空气,危害人体健康,同时,中央空调的出风量和回风量也会逐步减小,影响制冷效果。如长期制冷效果差,还会影响到中央空调主机或压缩机的寿命。
全部回复(8 )
  • wenleisong
    wenleisong 沙发
    到底能否在很正实现这个技术  到对是我
    2022-02-14 09:52:14
  • 巅峰的的风景
    很实用
    2022-02-13 20:20:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
有用鸿业暖通的吗
有用鸿业暖通的吗,交个朋友,共同学习
