土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 限位伸缩接头适用领域
限位伸缩接头适用领域
发布于:2022-02-11 14:23:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
限位伸缩接头适用领域
确定限位伸缩接头长度时考虑到限位伸缩接头总成有足够的松弛度,以保证当系统零部件活动或振动时不会给限位伸缩接头增加应力。然而,也不能给限位伸缩接头留太多的余量,以免限位伸缩接头摩擦设备或其他零部件。高压和低压系统的限位伸缩接头不能够交叉或固定在一起。不同的长度变化率会导致限位伸缩接头外胶层的损伤。如果限位伸缩接头连续弯曲,那么应通过限位伸缩接头等方式让它的每一段弯曲部分保持。
限位伸缩接头能在360度范围内自由转动一定角度,而密封能自动补偿,进而有效地杜绝了外漏,合理的限位组织可防止伸缩器超过较大伸缩量使管道。限位伸缩接头安装在管道上后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下互相斜度,压紧在水管外侧起密封和连接作用。当温度转变时水管能在接头中间自由的伸缩,当地基下沉,水管能倾斜,并确保密封无渗漏,进而具有自动补偿目的。微信图片_20200902114832.jpg
季节性保养在寒冷的冬季不要让伸缩接头在外面,以免僵硬,不然在来年温度升高时产品上会出现裂纹。因温度变化大,采取措施才能更好的来保护限位伸缩接头,其中便捷方法是给伸缩接头配套使用防护罩,限位伸缩接头的防护罩像是给限位伸缩接头盖了一间小屋,间接的隔离了外界的一切破坏,包括雨雪。限位伸缩接头能够通过压盖与本体的相互挤压,造成密封圈的变形从而实现在补偿管道轴向位移的同时保证管道线路的高度密封。
在通常状况下,限位伸缩接头不应与其他物品有直接的表面接触(包括管子与管子之间的接触)。然而有些情况下这些接触是不可避免的。此时要么选择超耐磨外层材料的限位伸缩接头,要么给限位伸缩接头配防磨损防护套。这种放磨损防护套的耐磨性能是普通限位伸缩接头外层材料耐磨性的80-1000倍。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
单法兰松套限位伸缩接头工作性质及原理
单法兰松套限位伸缩接头工作性质及原理在实际的使用过程,有不少单法兰松套限位伸缩接头发生因承受压力过大,而使得胶管破裂或断裂,这是为什么呢?它的耐压范围又是多少呢?一般来说单法兰松套限位伸缩接头的压力范围一般为PN0.6―32.0Mpa;高达42.0MPa。单法兰松套限位伸缩接头作为安装在压力管路中的主要承压件,同时对单法兰松套限位伸缩接头起护套作用,根据管道中的压力大小及应用场所,可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织,这样就可以避免破裂,断裂的情况发生了。
