单法兰松套限位伸缩接头工作性质及原理
在实际的使用过程,有不少单法兰松套限位伸缩接头发生因承受压力过大,而使得胶管破裂或断裂,这是为什么呢?它的耐压范围又是多少呢?一般来说单法兰松套限位伸缩接头的压力范围一般为PN0.6―32.0Mpa;高达42.0MPa。单法兰松套限位伸缩接头作为安装在压力管路中的主要承压件,同时对单法兰松套限位伸缩接头起护套作用,根据管道中的压力大小及应用场所,可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织,这样就可以避免破裂,断裂的情况发生了。
单法兰松套限位伸缩接头密封型式采用压盖压紧楔型密封圈,使密封圈内径紧压在连接管外圆上,密封面斜面紧贴本体斜面,从而达到密封的效果。密封结构简单、可靠,依靠密封圈的弹性变形,保证在伸缩量范围内补偿管道发生的位移时而没有泄漏。单法兰松套限位伸缩接头具有限位机构。
单法兰松套限位伸缩接头依靠螺栓螺母与法兰固定压紧达到限位的作用,可防止管道在外部作用力及热胀冷缩引起的内部作用力较大时,拉脱伸缩接头,造成不必要的管道泄漏事故。单法兰松套限位伸缩接头具有很好的刚性与韧性,这在使用时就发挥了作用,既能承受负荷又能抵御压力,输送工业用料。
单法兰松套限位伸缩接头可以通过掺混其他高聚物,来尼龙树脂管的吸水性,提高制品的尺寸稳定性,以及低温脆性、耐热性和耐磨性。从而,适用各种不同要求的用途。因为单法兰松套限位伸缩接头具有良好的耐油、耐热、耐老化性能,管体结合紧密,承受压力高,抗屈挠、脉冲性能优越,适用介质范围广,能在-40℃— 150℃范围内输送具有一定压力和温度的石油基液体、水基液体、气体等介质,主要应用于煤矿、石油、冶金、化工、航空、船舶、运输、工程机械等行业的机械化、自动化液压系统中。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
伸缩接头连接方式和工作原理伸缩接头连接方式和工作原理为确保密封锥形状、尺寸精度的要求,建议在伸缩接头连接头部冷镦成型后,伸缩接头弯形之前,增加一道精整磨削锥面的工艺,通过磨削保证锥面尺寸和形状的精度,一般每根伸缩接头都要磨0.02-0.05mm,才能形成完整的锥面,个别的要磨削1.0mm以上。还要在冷镦成型后套上保护套存放,可解决零部件碰伤的问题。伸缩接头连接方式:当螺母拧到一定的预紧力后,如伸缩接头接头处还有柴油渗漏,应卸下伸缩接头,检查伸缩接头与吸油泵或喷油器相接触的圆锥体是否有脏物,如有,清除后再按规定转矩拧紧。
