伸缩接头连接方式和工作原理
为确保密封锥形状、尺寸精度的要求,建议在伸缩接头连接头部冷镦成型后,伸缩接头弯形之前,增加一道精整磨削锥面的工艺,通过磨削保证锥面尺寸和形状的精度,一般每根伸缩接头都要磨0.02-0.05mm,才能形成完整的锥面,个别的要磨削1.0mm以上。还要在冷镦成型后套上保护套存放,可解决零部件碰伤的问题。
伸缩接头连接方式:
当螺母拧到一定的预紧力后,如伸缩接头接头处还有柴油渗漏,应卸下伸缩接头,检查伸缩接头与吸油泵或喷油器相接触的圆锥体是否有脏物,如有,清除后再按规定转矩拧紧。
二是安装位置不正确,伸缩接头两端与喷油器体和出油阀紧座安装位置不正,造成伸缩接头扭曲变形,这时再强制拧紧伸缩接头两端螺母,就会损坏伸缩接头而漏油。在伸缩接头交叉或与机械表面发生摩擦的地方,应采取防护措施,以防止伸缩接头因磨损而爆裂。
工作原理:
一、伸缩接头出现渗漏、破裂、鼓包、接头卡锈蚀、钢丝断丝、伸缩接头层老化裂纹等情况,立即更换。伸缩接头存放时,伸缩接头两头密封结实,以防杂物进入伸缩接头内。大口径伸缩接头总成不应在小于伸缩接头至小弯曲半径下使用,避免在靠近接头处发生弯曲或折曲,否则会阻碍液压传递及输送物料或损坏伸缩接头组合件。
二、确定您所需的伸缩接头长度非常重要,同时也应当检查伸缩接头的使用条件是否符合所选伸缩接头的要求。应当确保您将使用的伸缩接头是的。应当谨慎确定工作压力与吸力值。尤其应当注意,突然压力变化或压力峰值超过允许的值将会大大缩短伸缩接头的寿命。伸缩接头的两端不能持续浸没在输送的物质内。
三、每次使用之后都检查伸缩接头,以确保其没有出现结构损坏。如果伸缩接头在使用时承受严重压力或者伸缩接头外层将长时间与输送的液体接触,则建议进行液压测试。当伸缩接头平直连接时,保证子有足够的松弛度,以便于伸缩接头在受压而长度发生变化时自身可进行调节。受压时,伸缩接头太短会导致伸缩接头从伸缩接头接头上脱出或长期有应力作用在接头上,导致金属损伤或密封失效。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
