土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 带您了解电缆生产厂家电线电缆特点
带您了解电缆生产厂家电线电缆特点
发布于:2022-02-11 10:17:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  带您了解电缆生产厂家电线电缆特点
  合金电缆是经过加入了我国稀土以及铜、铁、硅等等元素之后,再通过特殊的工艺处理之后制造的新型合金电缆,这种产品的导电率是铜的百分之六十二。在通过特殊的工艺处理之后,将合金的导体截面增大了1.28-1.5倍,使电力电缆的载流量与电压降等等电气性能可以与铜缆相当,达到了“用合金新型材料代替铜”的目的。
  合金电缆的导体在与空气进行接触的时候会立即形成致密的氧化层,这种氧化层是特别耐受各种形式的腐蚀的,也因此其具备可以承受恶劣环境的特殊性质,再加之合金导体的内部物质结构的优化以及硅烷交联聚乙稀绝缘材料的合理应用,都使得合金电缆的使用寿命会比铜缆延长至十年甚至以上。
  一般的电线电缆由于绝缘使用的都是有机高分子材料,因此在火焰条件下极易碳化从而失去绝缘作用。由于主要材料全都采用无机矿物或矿物化合物组成,它本身不会引起火灾,不会燃烧或助燃。
  电线电缆特点
  1、占地少,一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,基本不占地面上空间。
  2、稳定性高,受气候条件和周围环境影响小,传输性能稳定。
  3、具有向高压,大容量发展的更为有利的条件,如低温,超导电力电缆等。
  4、分布电容较大;
  5、维护工作量少;
  6、电击可能性小。
电缆护层保护器的特点
为了降低护套对地过电压,避免外护层的击穿,普遍使用电缆护层保护器,来保证电缆的可靠运行。电缆护层保护器经历了从火花间隙,碳化硅阀片护层保护器、金属氧化物护层保护器的演变历,近年来,我国的金属氧化物护层保护器的性能也已经逐渐提高,和国外许多护层保护器的性能相比,国内所生产的电缆护层保护器水平已经达到甚至超过。 为保障电力系统电缆运行特点、保证电力网络的安全运行,保定众邦电气有限公司所生产的ZB-BHQ系列电缆护层保护器,是用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害的一种保护装置。已经广泛的应用在35kV以及大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的单芯电力电缆线路中。
