土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电缆护层保护器的特点
电缆护层保护器的特点
发布于:2022-02-10 14:04:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
为了降低护套对地过电压,避免外护层的击穿,普遍使用电缆护层保护器,来保证电缆的可靠运行。电缆护层保护器经历了从火花间隙,碳化硅阀片护层保护器、金属氧化物护层保护器的演变历,近年来,我国的金属氧化物护层保护器的性能也已经逐渐提高,和国外许多护层保护器的性能相比,国内所生产的电缆护层保护器水平已经达到甚至超过。
为保障电力系统电缆运行特点、保证电力网络的安全运行,保定众邦电气有限公司所生产的ZB-BHQ系列电缆护层保护器,是用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害的一种保护装置。已经广泛的应用在35kV以及大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的单芯电力电缆线路中。
ZB-BHQ电缆护层保护器,是采用的ZnO压敏电阻作为保护元件,无串联间隙,保护特性好,具有优良的非线性伏安特性曲线。电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆等优点及良好的化学稳定性、密封性。
电线电缆厂家告诉您电线老化有哪些原因
  电线电缆厂家告诉您电线老化有哪些原因   1、外力损伤。由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的上海浦东,相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。   2、绝缘受潮。这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久r在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。   3、化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。化:单位的电缆腐蚀情况就相当严重
