土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电线电缆厂家告诉您电线老化有哪些原因
电线电缆厂家告诉您电线老化有哪些原因
发布于:2022-02-10 10:58:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  电线电缆厂家告诉您电线老化有哪些原因
  1、外力损伤。由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的上海浦东,相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。
  2、绝缘受潮。这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久r在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
  3、化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。化:单位的电缆腐蚀情况就相当严重
  4、长期过负荷运行。超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时就会导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。
  5、电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
  6、环境和温度。电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
电力电缆厂家讲述电缆附件基本知识
  电力电缆厂家讲述电缆附件基本知识   1.电力电缆厂家分享电源线概述   电力电缆厂家-电源线配置   A,电缆主体(通常称为电缆)   B,附件-中间连接器(键是恢复电缆主体结构)   终端头(室内、室外、插头)   C、其他安装设备(托盘、管道、防火材料等)   电缆传输特点:高压输电线通过固体绝缘体隔离后,封闭在接地的金属屏蔽内部。   架空传输特性:高压传输电线通过空气绝缘体隔离,地球是地面电极)
