土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电力电缆厂家讲述电缆附件基本知识
电力电缆厂家讲述电缆附件基本知识
发布于:2022-02-09 10:19:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  电力电缆厂家讲述电缆附件基本知识
  1.电力电缆厂家分享电源线概述
  电力电缆厂家-电源线配置
  A,电缆主体(通常称为电缆)
  B,附件-中间连接器(键是恢复电缆主体结构)
  终端头(室内、室外、插头)
  C、其他安装设备(托盘、管道、防火材料等)
  电缆传输特点:高压输电线通过固体绝缘体隔离后,封闭在接地的金属屏蔽内部。
  架空传输特性:高压传输电线通过空气绝缘体隔离,地球是地面电极)
  2.电力电缆主体基本结构和各组件的作用和特性(常用的交叉聚乙烯电缆)
  导体
  导体是提供负载电流的通道。电力电缆厂家分析主要规格和要求:
  1)导体截面和DC电阻:电流通过导体时,导体的电阻会产生热量,因此,为了根据输送机电流量选择合适的导体截面,DC电阻必须满足指定的值。电缆工作时满足热稳定性要求。
  2)导体结构:导体也是电缆工作时的高压电极,表面电场强度很大,局部有毛刺的话,电场强度会更大。因此,在设计和生产中及使用部门建立连接器的导体连接时,需要解决的主要技术问题之一是使导体表面尽可能光滑、圆,从而改善导体表面电场的分布。
  金属屏蔽
  电力电缆厂家聊聊金属屏蔽的作用:
  1)形成工作电场的低压电极,在局部有反相的情况下,电场强度也会很大,因此要努力使导体表面尽可能光滑和圆。
  2)提供容量电流和故障电流的通道,因此也有一定的截面要求。
  半导体屏蔽
  半导体屏蔽层是改善中高压电缆采用的金属电极表面电场分布,同时提高绝缘表面内战强度的重要技术措施。
  1)先代替导体形成光滑圆形的表面,大大改善了表面电场分布。
  2)同时可以与绝缘密切接触,使绝缘和金属不能密切接触,克服产生空气间隙的弱点,将空气间隙屏蔽在工作场强之外。
  电力电缆厂家-绝缘
  绝缘是将高压电极与地电极稳定隔离的核心结构。
  1)可以承受工作电压和各种过电压长期作用,因此内战强度和长期稳定性是确保整条电缆完成传输工作的非常重要部分。
  2)能承受发热导体的热作用,保持应有的内战强度。
  电缆技术的进步主要由绝缘技术的进步决定。从生产到运行,大部分实验测量项目都是为了监视绝缘的各种性能。
  电力电缆厂家-保护层
  保护层是保护绝缘和整条电缆正常可靠运行的重要保证。
  设计了适合多种环境使用条件的保护层结构。主要是机械保护(纵向、径向外力作用)、防水、防火、防腐、生物防护等。可以根据需要创建各种组合。介绍电缆附件的结构原理和要点
  电力电缆厂家-概述
  电缆附件是电缆布线的必要部分,没有附件,电缆就不能正常工作。完成输电任务是由电缆和附件组成的电缆线路整体。电缆附件可以说是电缆功能的延续。
防火桥架的材质要求有哪些-防火桥架规范要求
防火桥架的材质要求有哪些? 1、防火桥架按照《JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架》标准规范分为两种类型防火桥架: 第一种:复合耐火型电缆桥架 复合耐火型电缆桥架即复合型防火桥架。复合型防火桥架的制造工艺:先拿镀锌板进行加工制作,然后去油后表面喷防火塑粉,最后里层内衬防火板。由此可知复合型防火桥架的材质包括镀锌板、防火塑和防火板。 第二种:普通耐火型电缆桥架 普通耐火型电缆桥架即普通型防火桥架。普通型防火桥架分为金属普通型防火桥架和非金属普通型防火桥架两种。
