土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 机器视觉系统检测表面缺陷
机器视觉系统检测表面缺陷
发布于:2022-02-10 17:05:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  机器视觉表面缺陷检测,这是机械设备上最常用的功能。它可以在线检测产品表面的一些信息,表面是否有刮痕,损坏,油性灰尘,注塑件是否有角缺失,不满意等情况,白色安装是否有遗漏,是否有印刷错误或遗漏,可通过机器视觉在线进行判断,从而在生产过程中消除次品,确保产品质量的稳定性。那有什么好处呢?
  1.减少缺陷
  表面缺陷检测通常为操作员提供当前产品的表面图像和缺陷尺寸。这种连续的实时信息使您的技术人员能够确定何时以及如何发生此类缺陷,以减少表面缺陷的发生并防止客户投诉和退货。
  2.减少损失
  如果表面上有缺陷,则可以捕获打印产品的图像,将图像保存到磁盘上,然后打印出工作质量研究报告。表面检查数据也便于生产和经营管理人员检查缺陷,找出缺陷的位置和原因,并及时进行调整,避免了质量和安全问题造成的损失。
  3.缺陷识别
  表面缺陷检测系统可以检测工业产品,纺织品,生物制药和塑料产品的表面缺陷,例如:针孔,颠簸,凹坑,裂缝,划痕,杂质等。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何预防有限空间的危险?
俗话说得好,“空间千万条,安全第一条。作业不规范,亲请人两行泪。”不少朋友都捏了一把汗,并疑惑到,到底什么是有限空间?为什么危害那么大?这样的危险会不会就在我们身边?该如何预防有限空间的危险? 下面我就一一科普,给朋友们提个醒!什么是「有限空间」,具体指的哪些地方?有限空间:根据安监总局总局令第59号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》,有限空间指封闭或部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,容易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚,或者氧含量不足的空间。主要分为三类:密闭设备,地下有限空间,地上有限空间。
