土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何预防有限空间的危险?
如何预防有限空间的危险?
发布于:2022-02-09 17:47:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
俗话说得好,“空间千万条,安全第一条。作业不规范,亲请人两行泪。”不少朋友都捏了一把汗,并疑惑到,到底什么是有限空间?为什么危害那么大?这样的危险会不会就在我们身边?该如何预防有限空间的危险?
下面我就一一科普,给朋友们提个醒!什么是「有限空间」,具体指的哪些地方?有限空间:根据安监总局总局令第59号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》,有限空间指封闭或部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,容易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚,或者氧含量不足的空间。主要分为三类:密闭设备,地下有限空间,地上有限空间。
1、密闭设备
密闭设备,可移动可全封闭的狭小空间如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等。
2、地上有限空间
建设在地面上的,不可移动相比密封空间较大的有限空间,如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。
3、地下有限空间
顾名思义,建设在地下的有限空间,如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等。
有限空间很危险,稍不留神就会出大事?
由于有限空间具有复杂性,因此不多加注意和防护,就会存在很多危害,包括缺氧危害、化学性危害及其他危害。
1、缺氧危害:由于通风不良、生物呼吸作用或物质氧化作用,使有限空间形成缺氧状态,人员贸然进入容易导致窒息事故。/2、化学性危害:由于有毒化学品残留、泄漏或挥发,或有机物分解,往往容易产生硫化氢
。除此之外,常见的的中毒气体还有一氧化碳、苯系物、二氧化硫和氨气等。
3、其他危害:
(1) 当有限空间中的易燃易爆气体和空气混合后,积聚达到爆炸极限后,遇到点火源则造成爆炸,对有限空间内及附近的作业人员造成严重伤害。
(2)除此之外,在有限空间内还有可能存在淹溺、高处坠落、机械伤害、火灾等危害。
云酷科技有限空间作业监控平台智能监测有限空间内环境异常与人员作业异常,通过气体检测设备实时监测环境异常并智能提醒,通过有限空间进出分体监测设备(OUT-IN)与作业人员智能手环设备监测人员进出情况,超时、超员、遗留异常状态的智能提醒,通过移动端智能统计与提醒安全监察及高层领导,有效实现有限空间作业的安全监管落地,降低作业风险。有限空间安全监控平台由软件与硬件两部分组成,实现有限空间作业、环境、人员安全实时监测与历史追溯。
有限空间可以实时监控什么信息?
系统支持针对指定有限空间体进行实时监控。具体功能如下:
作业信息:可查看有限空间基本信息,了解当前有限空间作业内容。
进出监测:可实时查看现场作业人员进出情况及本次作业历史进出情况,包括人员ID、进入时间、离开时间、停留时长等。
气体检测:可实时查看现场有限空间气体情况及本次作业历史情况,对于异常指标进行颜色标识,可提高快速反应处置能力。
报警检测:可实时查看现场有限空间正在进行的告警及本次作业历史触发过的告警内容。包括人员ID、告警类型、告警内容等。
全部回复(4 )
  • co1427080087198
    学习了,谢谢楼主分享!
    2022-02-14 16:44:14
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2022-02-11 22:07:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
为什么焊接机器人需要焊缝跟踪寻位
  现在机器人替代人工焊接已越来越普遍,焊接机器人不仅效率高品质好,以及容易管理的特性被许多企业所青睐。但是对于一些精度要求高的工程,单靠焊接机器人无法解决技术问题,这就需要客户及时增加焊缝跟踪系统。   为什么焊接机器人需要焊缝跟踪寻位?   1、焊接机器人在焊接作业过程中会出现工件夹偏、钣金件热变形等多种情况,此外焊接机器人在焊接后再进行人工补焊等情况频繁发生,对于企业来说,非但没有节省人工成本并且增加了产品的返修率。
