一 。产品型号
TLK-PMG-WP
二 。概述
架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,每一环紧密相扣,保证了我国日常正常用电。但线路在铺设时有可能会跨越无道路的山区,这给现场巡检带来很大困难,一旦发生外破事故,无法及时发现补救,容易造成较大经济损失。特力康研发了激光防外破在线监测装置这一装置来解决这类问题。
三 。激光防外破在线监测装置工作原理
激光防外破在线监测装置前端由主机、视频球机、语音喇叭、红外传感器、太阳能板、通讯模块组成。安装完成后,设备对线路通道内的线路进行激光监测,一旦出现树木生长过高、异物入侵等威胁线路运行的情况,立即联动报警,将外破隐患降低。
四 。激光防外破在线监测装置技术参数
供电系统:太阳能 蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电
信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商。
工作电压:DC12V
视频通道:4路高清输入
视频分辨率:1080p
激光探测速度:典型值:1MS
4路输入,2路输出
1.设备全国提供包邮服务,设备到达安装地点查验无误后准备安装,由我司工程部工作人员远程配合现场进行安装调试(部分产品可抵达现场指导安装)。
2.设备的无线通讯费用一般由我司承担1年(具体参照合同约定)
3.设备安装完成后,我司会对接入我方平台的设备进行定期检查,确保其正常在线工作。如出现异常情况会协调处理。
六 。产品别名
激光扫描防外破预警监控技术服务、输电线路激光防外破监控装置、激光防外破在线监测装置
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
重要输电线路在线监测装置概览一 。产品型号 TLKS-PMG-100E 二 。概述 当输电线路周围存在施工场地时,因施工方的野蛮施工、不按规定擅自在输电线路周围堆砌建材或盗挖土石的行为,极易引发输电线路的运行故障,当运维人员赶到现场时可能为时已晚,只能消耗资金进行维护抢修。重要输电线路在线监测装置可解决这个问题。 三 。重要输电线路在线监测装置工作原理 重要输电线路在线监测装置前端主要由太阳能板、球机、通讯模块等组成,前端将线路现场图像实时记录并储存,电网运维人员在后台即可查看到现场情况,便于及时发现外破隐患并加以制止,且现场具备的监控手段也很大程度上遏制的施工方施工不规范的行为,可以对周围输电线路起到很好的保护作用。
