一 。产品型号
TLKS-PMG-100E
二 。概述
当输电线路周围存在施工场地时,因施工方的野蛮施工、不按规定擅自在输电线路周围堆砌建材或盗挖土石的行为,极易引发输电线路的运行故障,当运维人员赶到现场时可能为时已晚,只能消耗资金进行维护抢修。重要输电线路在线监测装置可解决这个问题。
三 。重要输电线路在线监测装置工作原理
重要输电线路在线监测装置前端主要由太阳能板、球机、通讯模块等组成,前端将线路现场图像实时记录并储存,电网运维人员在后台即可查看到现场情况,便于及时发现外破隐患并加以制止,且现场具备的监控手段也很大程度上遏制的施工方施工不规范的行为,可以对周围输电线路起到很好的保护作用。
四 。重要输电线路在线监测装置技术参数
支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),可根据现场情况选择运营商;
工作温度在-40到70度之间;
电子低温环境加热技术;
超低功耗设计;
采用太阳能加蓄电池供电;
超大存储,可达128G.
视频分辨率≥1920*1080
五 。重要输电线路在线监测装置配套服务
1.设备全国提供包邮服务,设备到达安装地点查验无误后准备安装,由我司工程部工作人员远程配合现场进行安装调试(或外派工程人员抵达现场指导安装)。
2.设备的无线通讯费用一般由我司承担1年(具体参照合同约定)
3.设备安装完成后,我司会对接入我方平台的设备进行定期检查,确保其正常在线工作。如出现异常情况会协调处理。
六 。产品别名
线路监测装置(视频监测)、线路在线监测装置-“三跨”视频、线路在线监测装置-球机AI型、线路在线监测装置-视频在线监测装置、重要输电线路在线监测装置、输电线路全方位视频监控装置(球机)、高压监控便携式AI球机、输电线路便携式AI智能球机监控装置
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
中国房地产品牌办转租房手续时需要重新签订租房合同吗?信大家在租房市场了解合适的租房时,会发现大部分的房屋属于转租房,转租的原因多种多样,但唯一肯定的是,如果要签订转租房,必须签订原有的租房合同,对此,有不少人担心,办转租房手续要不要重新拟定一份租房合同? 如果是转租房,建议还是重新签订合同为好,房屋租赁合同期限届满,双方未续约,但承租方继续使用房屋而出租人没有提出异议的,租赁合同继续有效,视为不定期租赁,除合同期限条款外,其他条款可按原合同执行。
