我们的污水处理厂建设好后,不是等着进水就万事大吉了,后期的工作才是挑战,如何让系统稳定运行?这才是污水处理的关键重点,这个重点我们常叫“生化调试”。
1.通过分析,确认进水各项指标在允许范围内,准备进水。
2.开始进入少量生产废水,其量不超过驯化预处理能力的20%,同时要补充营养源。
3.经过较好的处理后,生产废水的进水量每次可增加不超过10-20%。微生物适应和巩固后,将继续增加生产废水,直至完全停止添加NH4Cl。同时对出水CODcr浓度等指标进行了监测,并对混合污泥的性质进行了观察。在污泥驯化期,代谢产物应及时排出,即污泥与水分离后的上清液。
4.继续增加生产废水投加量,直至满负荷。在满负荷运行阶段,由于池内培养和维持了足够数量的高浓度、高活性活性活性污泥,曝气后池内混合液的MLSS达到5000mg1。在这个过程中,对溶解氧进行同步监测,控制曝气器的运行,并对污泥的生物相进行显微镜观察。
污泥呈均匀悬浮态,静沉后,上清液清彻透明,污泥外观呈土黄色,絮体较大,沉降性能良好,30min污泥沉降体积约10-30%左右,接种成功。
在调试及运行过程有许多影响处理效果的因素,主要有进水CODcr浓度、pH值、温度、溶解氧等,所以对整个系统通过感官判断和化学分析方法进行监测是必不可少的。根据监测分析的结果对影响因素进行调整,使处理达到最佳效果。
1、温度
温度是影响整个工艺处理的主要环境因素,各种微生物都在特定范围的温度内生长。生化处理的温度范围在10~40℃,最佳温度在20~30℃。任何微生物只能在一定温度范围内生存,在适宜的温度范围内可大量生长繁殖。在污泥培养时,要将它们置于最适宜温度条件下,使微生物以最快的生长速率生长,过低或过高的温度会使代谢速率缓慢、生长速率也缓慢,过高的温度对微生物有致死作用。
2、pH值
微生物的生命活动、物质代谢与pH值密切相关。大多数细菌、原生动物的最适pH值为6.5~7.5,在此环境中生长繁殖最好,它们对pH值的适应范围在4~10。而活性污泥法处理废水的曝气系统中,作为活性污泥的主体,菌胶团细菌在6.5~8.5的pH值条件下可产生较多粘性物质,形成良好的絮状物。
3、营养物质
废水中的微生物要不断地摄取营养物质,经过分解代谢(异化作用)使复杂的高分子物质或高能化合物降解为简单的低分子物质或低能化合物,并释放出能量;通过合成代谢(同化作用)利用分解代谢所提供的能量和物质,转化成自身的细胞物质;同时将产生的代谢废物排泄到体外。
水、碳源、氮源、无机盐及生长因素为微生物生长的条件。废水中应按BOD5∶N∶P=100∶5∶1的比例补充氮源、含磷无机盐,为活性污泥的培养创造良好的营养条件。
4、悬浮物质SS
污水中含有大量的悬浮物,通过预处理悬浮物已大部分去除,但也有部分不能降解,曝气时会形成浮渣层,但不影响系统对污水的处理。
5、溶解氧量DO
好养的生化细菌属于好氧性的。氧对好氧微生物有两个作用:①在呼吸作用中氧作为最终电子受体;②在醇类和不饱和脂肪酸的生物合成中需要氧。且只有溶于水的氧(称溶解氧)微生物才能利用。
颜色:正常的活性污泥一般呈黄褐色或棕褐色,外观似棉絮状;
镜检:在显微镜下观察有些后生动物存在;
沉降性:上清液清澈透明,说明系统运行正常,污泥性状良好。上层液观察到漂浮着一层细小的针状絮体,出水尚清主要是由于系统的污泥负荷F/M太低,污泥老化,使污泥絮体沉降速度太快,来不及将悬浮在混合液中的微絮体捕集沉淀下去,调整F/M的值(适当添加营养尿素和磷肥)加大剩余污泥的排放次数,但每次少排。上层液浑浊,主要由于F/M太高,微生物分解不彻底,导致出水SS偏高,最主要的方法降低系统负荷。
测量方法:取1000ml量筒盛放曝气池中的新鲜活性污泥混合液,静置5—10分钟,观察在静置条件下污泥的沉降速率和污泥外观性状,絮状结构,泥水界面是否分明,上清夜是否清澈透明等现象,依靠这些调整工艺控制。
曝气池观察: 泡沫量较少泡沫外观呈新鲜的乳白色,则表明系统运行正常。负荷过高,泡沫量增多,洗涤剂过多或污泥龄过短也会使泡沫增多。泡沫的色泽呈茶色或灰色等其它颜色则表明污泥龄太长或污泥解絮或洗涤剂增多。
(内容部分来源网络,如有侵权请联系删除)
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
上海某酒厂污水系统现场勘察报告该厂为调制、配制酒水的食品厂,进水水质COD浓度在2000~3000mg/L,总氮70左右,总磷含量基本为零。a)目前出水数据和进水数据相差不多,系统受到严重冲击。进水PH值前几天为4~5之间;b)污泥仍具有良好沉降性,但污泥表面发白;c)气浮机清渣功能有缺陷,需人工清捞。工艺流程:调节池→气浮机→好氧生化池→沉淀池→多介质过滤罐→活性炭过滤罐→出水 项目分析:
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,图片清晰,数据详实,具有很好的参考价值,学习啦,谢谢分享
