CAD设计中,时常都有小伙伴询问到,为什么他的 特性栏信息显示有问题,面积信息貌似没有了,是否有其他方式可以查询到CAD图形面积呢?
今天来总结一下 关于面积查询的方式 ,并将详细操作方式一并告知。
首先要说的是,如果是封面图形或者修改为面,在 特性栏 的确可以找到面积的数据,所以如果自己的特性栏没有该项,很应该检查一下图形是否封闭。
所以对于不是封闭的图形(看起来是封闭),可以通过【 工具-查询-面积 】的功能,描绘出面积区域,得出面积数据。
另外,利用 填充功能 也可以实现。
将需要测量的区域填充上,然后查询填充的特性,就有面积的数据了。
对于那些看起来是闭合,但实际上是缺口的图形,可以利用【 扩展工具-定制工具-检查线段连接 】的功能,找出断点的位置,从而对图形进行修正。
当然,如果利用 插件模块 简直不要太简单,这里介绍其中一种。
例如中望的景园插件功能,可以更加方便地测量面积,除此之外,还会对图上的面积进行标注,算是一个一举两得的功能了。
这些统计面积的方法,你掌握了吗?
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:插入数学公式CAD如何插入数学公式 我们在进行CAD操作过程中,有时专业图纸的绘制需要数学公式来计算,那么该如何插入公式呢?这里给大家展示一个简单的工具,来实现上述目的。 1、打开CAD软件,绘制所需曲线(这里以数学中的双曲线为例),点击菜单“插入”→OLE对象。 2、点击选择“Microsoft 公式3.0”,打开如下图所示的公式编辑器,将相应的曲线公式编辑进去,然后关闭。
只看楼主 我来说两句 抢板凳我经常遇见同样的问题,以为是CAD软坏了,原来是这么回事!
