CAD如何插入数学公式
我们在进行CAD操作过程中,有时专业图纸的绘制需要数学公式来计算,那么该如何插入公式呢?这里给大家展示一个简单的工具,来实现上述目的。
1、打开CAD软件,绘制所需曲线(这里以数学中的双曲线为例),点击菜单“插入”→OLE对象。
2、点击选择“Microsoft 公式3.0”,打开如下图所示的公式编辑器,将相应的曲线公式编辑进去,然后关闭。
3、公式直接生成在模型空间绘图界面中,如下图所示。但是此时会发现公式看上去白底较突兀。
4、这时如果将图纸打印成PDF,那样就能较好地融入图中了。点击菜单“文件”→打印,打开如图所示窗口。打印机选择“DWG to PDF.pc5”,打印范围选“窗口”,直接选中图形对象。
5、全部设置完后可以看预览,如图,此时图片很清晰了。如果是工程出图,那完全按这样的步骤没问题,如果是论文里插图,这样得到的也足够清晰美观了。最后一步,Esc键退出预览,点确定。这样公式变顺利插入到CAD图形中了。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:8个干货方法,你知道几个?众所周知,在CAD设计中绘图和修改相关命令是大家用得最多的。 对于这些命令基本不需要过多的讲解。然而,仍然有很多关于文件、系统等相关知识是大家不常接触的。今天就带来关于CAD中比较少见的冷知识,你都知道几个呢? 一、如何关闭CAD中的*BAK文件两种方法 1、【OP】命令,在打开与保存栏目下,把“每次保存均创建备份”选项取消勾选即可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳比直接粘上图片清楚多了,谢谢楼主的宝贵知识!
