土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 卫生间多种布局:精细化研究
卫生间多种布局:精细化研究
发布于:2022-01-27 11:38:27 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
在科技、信息高速发展的今天,住宅领域已进入建筑品质与生活内涵提升时代。
真正的好房子应该是从用户需求出发,每一项设计都应该使居住者更舒适。
现代的卫生间是住宅设计中很重要的功能空间,随着社会文明的发展,人们对卫生间的功能需求不止于入厕了,同时可能具备洗漱、洗衣、化妆、沐浴等功能。
卫浴设备的更新,让卫生间的功能更人性化,功能更强大,储物收纳更加精细化,这让我们对卫生间的设计有了新的要求。
本期我们将详解卫生间精细化设计
设计要求
《住宅设计规范》GB 50096-2011
5.4.1 每套住宅应设卫生间,应至少配置便器、洗浴器、洗面器三件卫生设备或为其预留设置位置及条件。三件卫生设备集中配置的卫生间的使用面积不应小于2.50㎡。
5.4.2 卫生间可根据使用功能要求组合不同的设备。不同组合的空间使用面积应符合下列规定:
1 设便器、洗面器时不应小于
1.80 ㎡ ;
2 设便器、洗浴器时不应小于
2.00 ㎡ ;
3 设洗面器、洗浴器时不应小于
2.00 ㎡ ;
4 设洗面器、洗衣机时不应小于
1.80 ㎡ ;
5 单设便器时不应小于
1.10 ㎡
5.4.3 无前室的卫生间的门不应直接开向起居室(厅)或厨房。
5.4.4 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。
5.4.5 当卫生间布置在本套内的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层时,均应有防水和便于检修的措施。
空间尺寸
通过尺度推敲、流线整合等设计手法,精打细算定制经济、舒适、宜居户内空间。
(1) 各卫 生器具 的尺 寸及安装要求
(2)人体活动与卫生设备组合尺度、卫生设备与管道组合尺度
①人体活动与卫生设备组合尺度
②卫生设备与管道组合尺度
(3)卫生洁具距墙及相互间尺寸
① 便器中心距侧墙不应小于400mm;中心距侧面洁具边缘不应小于350mm(下图)。
② 坐便器采用下排水时,排污口中心距后墙为305mm、400mm和200mm三种,推荐尺寸为305mm(下图)。
3、坐便器采用后排水时,排污口中心距地面高度为100mm和180mm两种,推荐尺寸180mm(下图)。
4、淋浴器喷头中心距墙不应小于350mm。喷头中心与低位洁具水平距离不应小于350mm(下图)。
5、洗面器中心距侧墙不应小于350mm,侧边距一般洁具不应小于100mm,前边距墙、距洁具边缘不应小于600mm(下图)。
6、电热水器、太阳能热水器储水箱侧面距墙不应小于100mm(下图)。
功能布局
卫生间该怎么么合理布置,与每个用户的经济条件、文化、生活习惯、家庭人员构成,设备大小......有很大的关系。
因此布局上有多种形式,归结起来可分为 集中型 和 独立型(分离式) 两种形式。
1、集中型
把浴盆(淋浴)、洗脸池、便器等洁具集中在一个空间中,称之为集中型。
“三大件”基本的布置方法是由低到高设置。即从卫生间门口开始,更理想的是洗手台向着卫生间门,而座厕紧靠其侧,把淋浴间设置最内端。这样无论从作用、生活功能或美观上都是流畅的。关注经典人居
长方形卫生间设计
方形卫生间设计
·优点: 节省空间、经济、管线布置简单等。
·缺点: 一个人占用卫生间时,影响其他人的使用;此外,面积较小时,贮藏等空间很难设置,不适合人口多的家庭。兼用型中一般不适合放洗衣机,因为入浴等湿气会影响洗衣机的寿命。
集中型经济布置:
图一
净面积3㎡,布置浴缸、坐便器、洗面盆三大件器具,还设置了排气道、地漏等。排气道的选择按实际装有排气道的建筑楼层数计算,其截面外形尺寸按层数选取。本图选择的是最小的外形尺寸。
图二
净面积3.24㎡,布置淋浴、坐便器、洗面盆三大件器具。
图三
净面积2.7㎡,布置淋浴、坐便器、洗面盆三大件器具,适用于小户型,单身公寓等类型。
图四
净面积2.16㎡,布置淋浴、蹲便器、洗面盆三大件器具适用于单身公寓或别墅中工人房等类型。
2、分离式
分离式是指,把一部分分离开来布置。
何为干湿分离?干湿分离是卫浴设计中比较流行的设计概念,干湿分离是指保持干燥空间与可能被水浸的区域分离。
优点 :各室可以同时使用,特别是在高峰期可以减少互相干扰,各室功能明确,使用起来方便、舒适。洗衣机一般会考虑放置在此类空间内。 关注经典人居
缺点 :空间面积占用多,建造成本高。
(1)二式分离
这种常见的二分离不等同于干湿分离,而是把 洗手盆 或者 马桶 完全 独立出来 。
① 独立淋浴区
浴室和厕位分离,这是常见的卫生间形态,占地面积小,却也可以作出简单的干湿分区。面积较小的卫生间内,物件摆放应该做到足够精简。
② 独立洗面台
将洗面台独立出来, 这种分离方式普及度最高,一般家庭都适用, 家人们洗漱如厕能同时进行,洗漱区的毛巾牙刷也可以更干燥。
下面是典型的二分离卫生间, 洗面台独立设置,马桶与淋浴间则以隔断区隔。
南通万科·方圆 约156㎡户型图
(2)三式分离:浴室+洗漱+厕位
三分离式卫生间,是指将卫生间一分为三,洗、厕、浴在同一个空间中做到相对独立的卫生间设计。相比传统的卫浴设计,三式分离卫生间优势更加明显。
三分离式设计示意图
如下图MID研发团队的24h宅130㎡户型 ,主卫、公卫分离成独立的洗漱台、马桶间和淋浴间,三个人同时使用,互不干扰。
保利180平的四房户型,分离式公卫安排在动区和静区的连接处,设有两道门方便客人和家人同时使用,并形成了洄游动线,洄游的中心区域三面均有不同的使用价值,提高实用性。
来源:poly技术汇
(3)四式分离:浴室+洗漱+厕位+家务间
四式分离卫生间就是将洗面台、马桶、浴室以及洗衣区四个功能完全分离,形成4个区域。
示意图(点击查看四式分离卫生间)
是目前卫生间精细划分的更科学布置方式
更符合当下居住行为的好动线:
? 家务动线:满足“懒人”需求,节省时间;
? 日常生活动线:一家人亲密相伴,又注重彼此隐私;
? 访客动线:可以很好地控制客人的行为和视线。
在四式分离的卫生间内,入浴洗浴、“更衣+洗衣”、洗漱、如厕,这几个空间连接在一起,却又各自独立,大大提高了卫生间的使用效率。
【 脱 —— 洗 —— 晾干 —— 叠  —— 收纳  】一连串的动作,使 家务动线变得明快。
如杭州棠玥湾164㎡洋房户型,次卫四分离的卫生间, 洗漱、如厕、 洗衣的流线更方便。
杭州棠玥湾164㎡洋房户型 四分离卫生间
中南西安某项目也提出将卫生间细分为三个区域五种功能,互不干扰的同时,更衣沐浴后一步就能洗衣、烘干,减少了卫生间的占用比率。
来源:中南置地
四分离虽然好,但如果面积实在有限将洗漱区和家政间安排在一起,5㎡的三室分离也足够使用了。
“卫生间+家政间”串联结合设计
“卫生间+家政阳台”结合设计,可以让家庭洗漱工作不再需要等待,洗浴、更衣、洗衣一步到位。
这几年,越来越多项目都设计了类似的独立家政收纳间,实现一站式洗涤动线,家务做起来更方便。
像 保利提出的“KBW”家政洄游动线,即玄关连通厨房、三分离公用卫生间和家政阳台,形成一条环形流线,打造高效收纳体系。
来源:poly技术汇
分离式卫生间与家政阳台直接连通,大大缩短了脏衣运送的流线。
家政阳台设置洗衣机、烘衣机、紫外线消毒晾衣架等,轻松完成“洗澡→更衣→脏衣→洗衣→晾衣”。
淋浴间前设置了脏衣暂存区,而旁边就是家政阳台,洗衣、烘干、紫外线消毒、熨烫、储物等功能齐全,非常方便。
来源:poly技术汇
而洗浴与便器的分离,也提升了使用的便捷和卫生。
融创西南研发的建面约144㎡的户型中,用25㎡的“家政盒子”集中了76%的家务活动,以厨房为核心,玄关、走廊、公卫和生活阳台形成一条环线。
来源:融创西南区域
在公卫洗完澡之后,打开推拉门,就到了生活阳台的专属洗衣空间,可以暂存脏衣服或者直接清洗、晾晒衣物。
来源:融创西南区域
从玄关也能到达这个洗衣空间,不仅可以在盥洗台洗手消毒,在公卫被占用或者外出回家时,都可以直接进行衣服清洗、晾晒,提高洗衣效率。
3、主卫创新布局: 美肤台+ 洗面台+淋浴+马桶
主卫三件套配置,多年来只在形状和面积上有一些小变化,但是人们已经不单单满足干洗漱,更多需求逐渐增加,在满足基本需求的同时追求高品质生活。
在颜值时代,主卫也有了新主张—— 美肤台诞生了 。
来源:五感纳得
通过创新的改变布局,加长了台面,美肤台诞生,满足了女主人们的化妆需要,同时实现了双倍收纳,操作更方便。
3、无障碍卫生间
无障碍卫生间平面图
卫生间收纳
关于卫生间收纳问题是什么?
场景1:洗面盆上琳琅满目的瓶罐们;
场景2:马桶盖被利用置物;
场景3: 淋浴区安装了挂篮,但窗台上仍不少杂物;
场景4: 脸盆胡乱放在地上一圈水渍;
场景5: 婴儿澡盆靠在墙角;
这样的卫生间,绝对不是你想要的
卫生间里需要收纳的东西很多,洗浴用品和清洁用品都会放在这里,还有一些化妆品等等。 关注经典人居
那么,如何使卫生间高效化、最大化收纳空间?
用心的收纳设计,让生活更条理清晰。卫生间是本身比较紧张的空间,合理的收纳,可以使卫生间空间使用倍率大增。
主卫收纳分为镜柜、地柜、拓展三部分,采用日式收纳细分的方法,满足日常使用和备货存储,女性客户的各种化妆品及美容小电器可以收纳其中。
次卫模块采用主卫主镜柜标准模块满足日常使用。
镜柜
镜柜是卫浴收纳的主角,无论卫生间多大,镜柜都是不错的选择,相比容易受潮又需要弯腰的浴室柜,位于上方的镜柜更适合作收纳的主要空间。
但是镜柜 最好是 坚持二八原则 —— 20%露,80%藏。 为什么呢, 如果采用全封闭式的,很多住户长期会觉得开关镜柜门拿东西超级麻烦,反而会将物品直接放在台面上,镜柜留有20%的半开放式,用来收纳常用护肤品,其他隐藏在镜柜内部,才更满足收纳需求。
万科滨河道 设计了三面美妆灯箱镜柜,满足日常使用同时,还有强大的收纳功能,可以容纳大量的化妆用品以及洗漱用品。
镜柜内置插座和吹风机架,则让每次使用吹风机、卷发棒等电器时,方便取用更可防水防漏电。
加长版镜箱
为了加强了卫生间空间收纳功能,横跨洗面台和马桶上方的加长版镜箱可谓是神一样的设计,容量惊人。
苏州中建·河风印月
抽屉式浴室柜
相比于平开门浴室柜不管收纳什么,每次拿取物品都要弯腰或者蹲下,拿取过程太麻烦,而抽屉式只需抽拉打开即可,一览无余,取用时不用蹲在地上略微弯腰即可,使用起来非常方便。
如果有下水管可以巧妙避开管道设计U型分隔抽屉,物品可被分类放置。
旭辉和昌·都会山
洗面盆柜下方
选用 挂墙式 的洗面柜时,下面会留出大概距地面40cm的高度(因每个人的身高和习惯安装时,高度略有不同),这个空间可以放置大件物品,如婴儿澡盆等。
马桶侧柜
利用盆柜一侧开放格来放置卷纸、手机、书,既便捷又省空间。
墙上收纳
墙上面积就是最好的收纳空间,特别是在卫生间:
1.上面的空间不容溅水、潮湿
2.地面越少东西就越容易清理
3.能够尽量减少弯腰次数
好好利用卫生间墙上空间,同样可以把东西摆放的整整齐齐,用起来触(方)手(便)可(极)及(了),重要的是还可以很优雅!
壁龛
在日常的卫生间收纳中,除了壁柜、置物架、收纳盒等可以用来装东西之外,还有一种收纳叫做壁龛,简直集实用、颜值于一体!
壁龛属于一种敞开式的收纳格,它是打造在墙壁内的。这种收纳格的收纳能力非常强大,可以摆放各种各样的卫生间杂物,而且不受重量限制,不用担心物品太重而变形。另外,这种壁龛收纳格最为防水防潮,不会受潮发霉,更不会因卫生间潮湿而受损,因此使用寿命是非常长的,正常使用的话即使几十年也不会坏。
海马青风公园样板间实景
挂起来
对于卫生间这类最湿的空间,最好的收纳是挂起来,像脸盆,刮水器都可以挂起来,拖鞋也可以用拖鞋架架起来, 好不好看且不说,光是打扫地面碍事这点,都值得。
洗面台侧高柜
洗面台靠外部一侧墙体如果不是承重墙,那可以做成侧开门壁柜来替代墙体,这个侧开门壁柜厚度最薄可以做200,从侧面打开,非常容易拿东西,如果再做厚点,就可以放吸尘器等,容量惊人。
除此之外收纳还有很多,旭辉和昌·都会山设置百隆置物抽、U型分隔抽屉、花洒置物台、吹风机收纳等等,收纳的整整齐齐,过多的洗剂、工具存入易于收纳、拿取的隐形空间。
卫生间的瓶瓶罐罐可以被安排在镜柜中或者洗手台;
巧妙避开管道设计U型分隔抽屉,物品可被分类放置;
恒温花洒自带皂盒托盘,冲洗非常方便;
吹风机也有了自己专属的一席之地。
5
智能化+人性化
卫生间是家里最隐私的空间,也是每个家庭成员最常用的空间。
除了上面提到的诸多细节,好用的收纳空间还涉及更多人性化细节。
电热毛巾架
卫生间作为家中湿气最重的地方,自然是细菌滋生的沃土,挂在浴室里的毛巾要是通风不好的话很容易出现发霉、有异味。
这个时候电热毛巾架可谓完美解决这个问题!一般湿毛巾只要两个小时即可快速烘干,这样可以避免细菌滋生,热毛巾架也可以减少浴室潮气和霉味。
万科翡翠甲第 实景图
风冷浴霸
风暖浴霸 ,让寒冷冬天也能尽情享受沐浴的舒适,告别孩子在洗澡后感冒的烦恼。
一体式防雾镜
洗手间里面,爱照镜子的美眉会发现一个很腻害的设计,防雾镜!
杭州万科西望装修概念展示间实景图
冬天洗澡一片雾蒙蒙,看镜子啥也看不清,杯具啊!有了 防雾镜 ,就让热气来得更猛烈些吧~
镜柜还嵌入 LED灯带 ,更有利于女主人进行整理头发,化妆梳洗。
重庆万科金域蓝湾
万科城市之光主卧卫生间镜柜里,装有一个插座,方便为剃须刀充电。
智能镜柜
打电话、天气预报、美妆助手、放音乐、查询问题、甚至云控制浴室温度等样样精通,能在卫生间玩出各种花样来!
万科西望《毛坯不幸福》视频截图
升降抽拉龙头
升降抽拉龙头,对于一个每天洗头的人来说,告别弯腰洗头,告别洗头如洗澡的日子无疑是最大的幸福。
如万科方圆在龙头选择上采用专门定制旋转式抽拉龙头,方便日常卸妆保养,做到细节贴心。
卫生间实景
此外还装置了利于清理的台下盆、利用镜柜增加收纳,卫浴柜采用抽屉设计,只为减少客户弯腰的次数。
壁挂式马桶
壁挂式马桶, 造型美观,清洁起来更加方便, 可以做到清洁无死角。
图片来源网络
智能马桶
在房地产精装修市场,智能马桶更是受到了开发商、业主的双层认可。
智能马桶几乎成为智能卫浴的代名词,可见影响力之大。这种产品除了有臀洗、妇洗、烘干等基本功能,还越来越多地加入保洁及娱乐元素,设计也越来越人性化,例如有的马桶配有夜灯,有的能够进行健康监测,有的可以播放音乐,有的甚至可以作为卫浴中枢控制别的设备。
有的还具备人体自动感应功能,业主一旦靠近会,马桶盖会自定打开。
恒温花洒
恒温花洒能让你告别反复调试温度,有效防止烫伤,精准控温,瞬间恒温,一年四季洗澡都能舒适。
雅居乐旭辉藏珑府恒温花洒实景
防滑地面
洗手间淋浴区采用了防滑石材设计,防滑且具有吸水性。
图片来源网络
地漏虽小,但关系到整个房屋的空气健康,不可马虎。
隐藏式健康 地漏
隐藏式地漏 能保证不会露出掉落的毛发,大去水量进一步降低湿滑的危险,极大提高实用舒适感。
抗菌地漏+集中水封
“地漏”这一个小小的细节,却是非常考验住宅的精细化设计、施工以及后期的管理维护。
世茂抗疫新品中,卫生间采用三分离设计,同时地漏采用防返臭体系,马桶采用高压冲洗器,做到封闭不串气,确保有室内的安全封闭性。
Well集和社区提出抗菌地漏+集中水封,首先,干区地漏为抗菌地漏,利用重力作用,实现有排水时地漏打开、无排水时地漏封闭,更大限度地防止废气上窜。
升级抗菌地漏
其次,对以往干湿区的分散式水封设计,改良为干区地漏和洗手盆或淋浴间共用集中水封,也能防止污水、污气的互串影响,防止病菌扩散。
集中封水
第三,改进水封接头构件,用一体化的U型管材替代以往的拼接构件,减少管道空间浪费,保证卫生间使用的舒适性。
一体化U型管材
插座 预留
要专门在马桶旁预留一个插座,不管你现在用不用智能马桶,可以先把电源插座预留出来,以后想用的可以直接买来马桶直接使用,不用放在那里也不碍事。
龙湖样板房实景
排水管靠边设计
碧桂园的精装修房设计,在洗手台下方设置收纳柜,排水管靠边设计,可以制造出更多的收纳空间,让你轻松隐藏沐浴液、洗发露等大型物品。
淋浴房自洁玻璃
天津·雍祥府精装样板间给淋浴屏的玻璃做了自洁处理,防止水滴在上面留下水污渍。
台面倒角
石材台面打磨倒角,避免老人、小孩意外磕碰。
感应灯带
融创观澜壹号卫生间浴室柜下方设置感应灯带,夜晚入厕微弱灯光指明路线,避免刺眼,也避免打扰家人休息。
融创观澜壹号卫生间交付实拍
镜柜开放格
镜面下方开放格,方便对日常用品的取放,减少操作流程。
柜体离地
卫浴柜的离地式设计,预留足够的高度,可放下日常常用水盆。
过门石工艺
门套坐落在过门石之上,防止潮湿侵蚀门套,而卫生间地面与卧室地面之间以金属及石材过门石进行精致的收边。
适老设计
卫生间是引发老人安全问题最多的地方,卫生间适老化设计也是需要重要考虑的环节。卫浴对老人的关怀,体现在细节当中。
考虑到卫浴过程中频繁蹲坐起身,对于老人的安全威胁更大,因此中国铁建地产华中区域公司从细节入手,保卫老人的卫浴安全。
西派时代的人性化老人卫浴间:
约168㎡老人房卫生间 实景图
?  折叠座椅可以让老人在自己的卫浴室坐着淋浴不再担心湿地跌倒;
?  可借力的马桶扶手为老人与行动不便的家人提供便利;
?  做到了防滑地面有效降低老人卫浴过程中的安全隐患;
如旭辉对 入户门、厨房门、卫生间门、阳台门进行内外无高差设计 ,避免老人被门槛绊倒,老人即使坐轮椅也方便进出。
旭辉的卫生间是三分离,并且在马桶和淋浴房都设置了扶手、座椅,帮助老人生活尽量自理,最大程度避免尴尬。
如下图所示:
旭辉还为适老房在卫生间设置了紧急呼叫,绳索延长至地面,老人即使倒在地上也可以拉到。
更先进的产品,如果老人平常进入一个空间,很久没有活动,也会自动报警。
警报拉响后,家人手机会瞬间收到报警提示,家人可通过手机一次性授权给物业入户密码,即使子女不在家,也可通知物业工作人员第一时间进门抢救老人。
而且事故发生所在地的房间门口会自动进行灯光闪烁,通知救援人员,缩短救援时间,更大程度保障老人安全。
私密生活无需尴尬求助于人,细节之处体现对老人生活的重视。
融创老人卫生间设计的时候会考虑预留上下水点位,方便不同的家庭根据自己的需求确定它的功能。
老人房卫生间调整示意图
做的 无高差地面&防滑地面 ,坡度门槛石工法及防滑地面设计,有效确保了老人居家生活的安全,减少不必要的安全事故发生。
绿地在设计上选用了诸多无障碍关爱设施,让老人的如厕、洗漱、沐浴都有触手可及的扶手,保障老人的安全。
针对老人臂力和腰力衰减的特征,绿城提供老人方便起身的自助式坐便器,能够帮助老人容易起身,避免老人如厕的安全隐患。
直立式坐便器
适幼设计
婴幼儿洗澡区
很多业主后期吐槽最多的就是洗手间的空间不够的问题,给孩子洗澡都腾不出位置。而龙湖洗手间则专门预留为婴幼儿洗澡的空间,让业主更为满意。
儿童洗漱踏板
没有专门的儿童洗漱台或者供儿童踩踏的凳子,利用这种可抽取的踏板,也可以给孩子增加高度,让孩子在不需要大人帮忙的情况下,自己洗脸刷牙。
青风公园卫生间伸缩式踏板, 可以让孩子在洗漱时可以安全的够到洗脸池和镜子, 下方为储物柜。
海马青风公园样板间实景
同层排水
同层排水系统有效降低了噪音通过物体及空气的传播,减小噪音对楼下住户的干 扰。卫生间支管管道集中布置于本层套内,不侵占下层空间,产权明晰,检修与维护均可在本户内进行,不必打扰下层住户。
同层排水VS隔层排水
金茂很多项目的卫生间采用吉博力同层排水技术,便器挂墙安装,管道上下层不穿越楼板。
人性化从来不是一个标签,而是充分贴近你的生活,一个小改变,能让你更方便高效。
结语:
卫生间的精致程度,关乎我们的生活质量高度。每天必须使用的卫生间,它的洁净程度、收纳整理、氛围的营造等,都和我们的生活质量息息相关。
过去很长一段时间里,房企的精装修更看重“面子”,强调大理石地面、背景墙等材质,各个功能空间却做得相当马虎。
精细化的设计不仅影响着千千万万个家庭的居住舒适度,也是房企在未来行业竞争中能否持续保持领先优势的“致命细节”之一,必须引起房企和建筑师的高度重视,值得大家从过日子的角度深入思考。
每一个精细的设计和考量,都传递着生活的温度。
没有做不到只有想不到!只要用心做,你家卫生间就是爆款!
全部回复(31 )
  • cof1661226699969
    不错,学习了
    2023-02-03 16:11:03
  • wx_1659755114184
    真心不错,收藏了,谢谢
    2022-08-06 12:31:06
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
经典立面国外多层住宅
城市规划和建筑 该项目位于洛桑北部Boveresses区的中心地带。该区由 1970 年代的几个标志性住宅区组成。该项目旨在在这种背景下以强烈的身份进行整合。结果是一种城市形态,通过提出一个带有红点的铰接体量,占据了周围城市主义的明确方向。在不寻求模仿的情况下,该建筑与其环境建立了紧密的联系。 Urban planning and architecture. The project is located in the heart of the Boveresses district in the north of Lausanne. This distric
