土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 请教各位,有喷淋的宿舍室内必须有烟感吗?
发布于:2022-01-26 15:59:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
现有6层宿舍一栋,水专业在公共区域及室内均设置了喷淋头,电气仅在公共区域设置有感烟探头是否满足规范要求?若不符合违反了哪一条?恳请各位赐教
全部回复(3 )
  • lwq1982127227
    lwq1982127227 沙发
    公建项目多数都是有烟感的
    2022-03-19 16:41:19
  • ynn101
    ynn101 板凳
    建议设置火灾自动报警系统
    2022-02-15 16:03:15
热镀锌桥架镀锌层厚度标准
热镀锌桥架镀锌层厚度标准?回答这个问题,要先搞清楚啥叫热镀锌桥架。 热镀锌桥架镀锌层厚度标准 第一章节 热镀锌桥架的概念 镀锌工艺常见的有2种:冷镀锌和热镀锌。 冷镀锌:也叫电镀锌,就是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺。形成均匀、致密、结合力良好的金属层的过程可以起到防止腐蚀,提高耐磨性、导电性、反光性及增进美观等作用。 热镀锌:也叫热浸锌和热浸镀锌:是一种有效的金属防腐方式,是在高温下把锌锭融化,在放入一些辅助材料,然后把金属结构件浸入镀锌槽中,使金属构件上附着一层锌层,从而起到防腐的目的。热镀锌的优点在于他的防腐能力强,镀锌层的附着力和硬度较好,从而起到防腐的目的。
