土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 热镀锌桥架镀锌层厚度标准
热镀锌桥架镀锌层厚度标准
发布于:2022-01-24 17:43:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
热镀锌桥架镀锌层厚度标准?回答这个问题,要先搞清楚啥叫热镀锌桥架。
热镀锌桥架镀锌层厚度标准
第一章节 热镀锌桥架的概念
镀锌工艺常见的有2种:冷镀锌和热镀锌。
冷镀锌:也叫电镀锌,就是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺。形成均匀、致密、结合力良好的金属层的过程可以起到防止腐蚀,提高耐磨性、导电性、反光性及增进美观等作用。
热镀锌:也叫热浸锌和热浸镀锌:是一种有效的金属防腐方式,是在高温下把锌锭融化,在放入一些辅助材料,然后把金属结构件浸入镀锌槽中,使金属构件上附着一层锌层,从而起到防腐的目的。热镀锌的优点在于他的防腐能力强,镀锌层的附着力和硬度较好,从而起到防腐的目的。
使用热镀锌处理过的钢板制作而成的桥架称之为热镀锌桥架。
热镀锌桥架镀锌层厚度标准
第二章节 热镀锌桥架镀锌层厚度标准
按照《JB/T 10216-2013 配电用电缆桥架》标准表面防护层要求:
冷镀锌即电镀锌锌层厚度比较薄,锌层厚度要求>=12um。适用于一般室内普通环境。
热镀锌即热浸镀锌锌层厚度比较厚,锌层厚度要求>=65um。适用于室外或海边腐蚀性较强的环境。
实际项目中,大家可以项目具体环境要求,来选择对应锌层厚度的桥架,既要保证施工质量,也要尽量节省项目成本。
以上为热镀锌桥架镀锌层厚度标准这个问题的全部回答内容。
上一篇:防火桥架耐火性能要求
防火桥架耐火性能要求
防火桥架耐火性能要求?要回答这个问题首先要弄明白什么叫做防火桥架。 防火桥架耐火性能要求 第一章节 防火桥架的概念 防火桥架是耐火电缆桥架的缩写,标准称呼为耐火电缆桥架。 1.耐火电缆桥架按结构类型分为: a)组合耐火电缆桥架。 外壁是钢结构加喷火涂层,内壁是非金属防火层。 b)普通耐火型电缆桥架 内外层喷钢结构防火涂料或使用非金属防火材料。 (c)其它结构型耐火电缆桥架。
