土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 防火桥架耐火性能要求
防火桥架耐火性能要求
发布于:2022-01-23 22:26:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
防火桥架耐火性能要求?要回答这个问题首先要弄明白什么叫做防火桥架。
防火桥架耐火性能要求
第一章节 防火桥架的概念
防火桥架耐火性能要求
防火桥架是耐火电缆桥架的缩写,标准称呼为耐火电缆桥架。
1.耐火电缆桥架按结构类型分为:
a)组合耐火电缆桥架。
外壁是钢结构加喷火涂层,内壁是非金属防火层。
防火桥架耐火性能要求
b)普通耐火型电缆桥架
内外层喷钢结构防火涂料或使用非金属防火材料。
(c)其它结构型耐火电缆桥架。
根据5.9耐火等级测试规则,由用户和制造商共同决定。
如:内外层钢结构在镀锌后涂上一层防火涂料、内衬防火板。
2.耐火电缆桥架中的非金属防火材料应遵守4.3.2.5。
"4.3.2.5耐火桥架防火层使用的非金属耐火材料必须符合GB8624-2012规定,燃烧性能不应低于B级。
3.耐火电缆桥架表面涂钢结构防火涂料时,涂料的性能必须满足GB14907-2002中5.2的要求。
防火桥架耐火性能要求
第二章节 耐火等级标准
耐火电缆桥架必须满足表5中规定的防火等级要求。
防火桥架耐火性能要求
耐火等级要求分为三级,维持工作时间指外部环境起火后桥架内部电缆能够维持正常工作的时间。
等级1为大于等于60分钟,等级2为大于等于45分钟,等级3为大于等于30分钟。
以上就是对防火桥架耐火性能要求的全部回答内容。
上一篇:防火桥架属于什么材料
防火桥架属于什么材料
防火桥架属于什么材料?回答这个问题要搞清楚防火桥架的概念,防火桥架使用材质,防火桥架表面防护。 防火桥架属于什么材料? 第一章 防火桥架概念定义 防火桥架是耐火型电缆桥架的简称。 按照《JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架》行业标准定义 耐火型电缆桥架按照结构型式可分为复合耐火型电缆桥架和普通耐火型电缆桥架。 复合耐火型电缆桥架是在金属热镀锌槽式桥架/托盘式桥架的基础上喷涂钢结构防火涂料生产加工而成的,内层还要衬非金属防护层常用的为防火板。
