土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 防火桥架属于什么材料
防火桥架属于什么材料
发布于:2022-01-23 21:43:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
防火桥架属于什么材料?回答这个问题要搞清楚防火桥架的概念,防火桥架使用材质,防火桥架表面防护。
防火桥架属于什么材料?
第一章 防火桥架概念定义
防火桥架是耐火型电缆桥架的简称。
按照《JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架》行业标准定义
耐火型电缆桥架按照结构型式可分为复合耐火型电缆桥架和普通耐火型电缆桥架。
复合耐火型电缆桥架是在金属热镀锌槽式桥架/托盘式桥架的基础上喷涂钢结构防火涂料生产加工而成的,内层还要衬非金属防护层常用的为防火板。
=复合耐火型电缆桥架图片=
防火桥架属于什么材料
普通耐火型电缆桥架一种在金属热镀锌槽式桥架/托盘式桥架的基础上喷涂钢结构防火涂料生产加工而成的,一种是使用高分子树脂材料常见的为玻璃钢生成加工而成。
=普通耐火型电缆桥架(金属)=
防火桥架属于什么材料
=普通耐火型电缆桥架(费金属)=
防火桥架属于什么材料
防火桥架属于什么材料?
第二章 防火桥架使用材质
复合耐火型电缆桥架一般都是使用镀锌板进行加工制作,内层一般使用的都是防火板。
防火板是表面装饰用耐火建材,防火板是原纸(钛粉纸、牛皮纸)经过三聚氰胺与酚醛树脂的浸渍工艺,经过高温高压环境制成。防火板具有如下特点:
1、保温隔热:其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍;
2、轻质高强:为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3,比水还轻,和木材相当;立方体抗压强度≥4mpa。特别是在钢结构工程中采用ALC板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性。
3、耐火阻燃:加气混凝土为无机物,不会燃烧,而且在高温下也不会产生有害气体;同时,加气混凝土导热系数很小,这使得热迁移慢,能有效抵制火灾,并保护其结构不受火灾影响。
防火桥架属于什么材料
普通耐火型电缆桥架一种是使用镀锌板生产加工,一种是使用高分子材料例如玻璃钢生产加工
防火桥架属于什么材料?
第三章 防火桥架表面防护
防火桥架表面防护使用热固性防火粉末静电喷涂,喷涂后的厚度可以大于等于60微米,喷涂的颜色可以有根据用户的需要求进行调配。
防火桥架属于什么材料
以上就是对防火桥架属于什么材料的全部回答内容。
上一篇:镀锌桥架国标厚度规范
WDZN-BYJ(F)辐照电缆的电气特性
  WDZN-BYJ(F)辐照电缆的电气特性   1、载流量大;辐照交联电缆,经高能电子束辐照后,材料的分子结构从线性变成三维网状分子结构,耐温等级从非交联的70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃、甚至150℃,比同规格的电缆的载流量提高15-50% 。   2、绝缘电阻大;由于辐照交联电缆避免了采用氢氧化物作为阻燃剂,因此防止了交联时出现的预交联和因绝缘层吸收空气中的水分而使绝缘电阻下降现象。从而保证了绝缘电阻值。
