WDZN-BYJ(F)辐照电缆的电气特性
1、载流量大;辐照交联电缆,经高能电子束辐照后,材料的分子结构从线性变成三维网状分子结构,耐温等级从非交联的70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃、甚至150℃,比同规格的电缆的载流量提高15-50% 。
2、绝缘电阻大;由于辐照交联电缆避免了采用氢氧化物作为阻燃剂,因此防止了交联时出现的预交联和因绝缘层吸收空气中的水分而使绝缘电阻下降现象。从而保证了绝缘电阻值。
3、使用寿命长,过载能力强;由于辐照交联后的聚烯烃材料的耐高温等级高,老化温度高,所以延长了电缆在使用过程中循环发热的使用寿命。
4、环保,安全;由于电缆所采用的材料都是无卤环保材料,所以电缆的燃烧特性符合环保要求。
5、产品质量温度;传统的温水交联电缆的质量受水温度,剂制工艺,交联添加剂等因素影响,质量不稳定,而辐照交联电缆的质量取决于电子束的辐照剂量,辐照剂量是由计算机控制,少了人为的因素,所以质量稳定。
辐照交联电缆具有难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延的能力,过载力强,而且一旦着火,他具有无卤,低烟,无毒,无腐蚀等特性,适用于如高层建筑,宾馆,医院,地铁,核电站,隧道,发电厂,矿石,石油,化工等。
辐照电缆阻燃等级
辐照电缆辐照电缆环保用电力线表示方法
1、 辐照低烟无卤电缆的燃烧特性代号和电缆型号两部分组成。
名称代号
阻燃A级ZA
阻燃B级ZB
阻燃C级ZC
阻燃D级ZD
耐火N
2、 辐照低烟无卤电线电缆的允许工作温度可以为90℃、105℃、125℃、135℃等。表示时在型号后面加上温度等级105℃、125℃、135℃。90℃可以省略。
3、 产品用型号、额定电压、芯数、标称截面和本标准号表示。
辐照电缆环保用电力线
辐照交联电缆型号及名称。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
镀锌桥架国标厚度规范镀锌桥架国标厚度规范?回答这个问题需要搞清楚镀锌桥架是啥概念, 镀锌桥架国标厚度规范 第一章 镀锌桥架板厚 桥架厚度按照《JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架》行业标准定义 由上图可以得知: 上面标准中的桥架分为3种类型:钢制桥架、玻璃钢质桥架、铝合金制桥架。 不同类型的桥架厚度规范不同。 镀锌桥架一般由镀锌板或经过热镀锌/冷镀锌工艺处理过的冷轧板加工而成的钢制桥架。
