土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 编程方面的软件用多了,感觉CAD软件还是挺落后的(关于二维图)
发布于:2022-01-26 13:51:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
比如,我目前出图纸用的CAXA,
命名规则是 编号(名称).dwg,例子“JTNCJ01-01(基座).dwg”
现在编号已经用到1-20了,想插入一张图编号为11,那我得将原来的11-20号图纸的文件名改掉,还得把图框内的编号也改掉,而这些工作都是手动改的。一套图纸之间的联系是靠设计人在脑中联系起来的。
而在编程所用到的IDE中,一套项目内的各个文件往往都是关联起来的。刚你改一处时,其他地方都能改过来。
当然了,画机械二维图感觉CAXA还是很好用的。
我对以后的画图软件有这样一个设想(基于目前的CAXA改进):
软件内部有一个自己的格式,比如叫做 “.abc” (此格式包含目前CAXA图纸的所有功能) ,那么他还有什么作用呢?
.abc文件比当前的CAXA文件多了一个表格“模型映射关系表”,这个表格的存在可以使得不同的.abc文件之间关联起来。关联的原理可以是每一个.abc文件都有一个20位不重复的校验码,这样,不管你的文件名如何更改,软件都可以根据校验码建立图纸之间的对应关系
实际使用中,我新建一个“ZZ01-00(总装).abc”,之后再图里标注好一张序号01零件图时,软件自动新建一个对应的“01.abc”。通过“ZZ01-00(总装).abc”的“模型映射关系表”将两张图联系起来,然后当你在明细栏里给01号零件输入图号“ZZ01-01”,名字“基座”,按下确定后,“01.abc”会自动变成“ZZ01-01(基座).abc”。这样一来,即使你插入新图号,后边的也会自动将信息更改过来。
图纸之间亦可嵌套循环。
你这套图的绘制过程中,一直修改的是.abc文件,而当你将这套图画好之后,可以有一个功能“一键输出成某某格式文件”,把图纸输出成想要的格式就行了。
不太了解别的软件,不知道别的软件是否已经有这种功能了。也不了解别的大佬出二维图的方法,一点愚见,欢迎讨论。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:快速计算图形的数量
  用CAD绘制的图形中,怎么快速的计算这个图形的数量呢?1.在打开的CAD图纸中,输入命令“QSELECT”2.按空格键,显示“快速选择”窗口,3.选择对应的对象类型,这里现在“所有图元”。4.选择搜索范围,这里选择已知的图形,应用到“当前选择”。5.选择特性,有颜色、图层、线宽、线性比例等等。6.选择运算符,有等于、不等于、大于、小于、全选五种。
