用CAD绘制的图形中,怎么快速的计算这个图形的数量呢?
1.在打开的CAD图纸中,输入命令“QSELECT”
2.按空格键,显示“快速选择”窗口,
3.选择对应的对象类型,这里现在“所有图元”。
4.选择搜索范围,这里选择已知的图形,应用到“当前选择”。
5.选择特性,有颜色、图层、线宽、线性比例等等。
6.选择运算符,有等于、不等于、大于、小于、全选五种。
7.选择特性对应的值,每个特性对应的值不一样。
8.点“确定”,在命令栏中就可以显示对象的数量了。
免费4人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
打开CAD图纸显示代理信息对话框怎么回事,怎么关闭?经常有一些粉丝会问,我的图纸打开显示不全怎么办,这主要是因为图纸是AutoCAD第三方插件画的代理图形,如果遇到此类问题,我需要怎么确定是那个插件画的?或者为什么我的图纸打开没有代理信息对话框怎么办? 如图: 解决方法: 输入op回车;点击打开和保存,选择显示代理图形,勾选显示“代理信息”对话框,确定;再次打开图形,如果他是插件画的,都会弹出代理信息对话框;我们可以通过缺少的应用程序来判断他是什么插件画的,比如下图就是天正,那我们只需要安装天正即可打开图纸,显示完整。
