经常有一些粉丝会问,我的图纸打开显示不全怎么办,这主要是因为图纸是AutoCAD第三方插件画的代理图形,如果遇到此类问题,我需要怎么确定是那个插件画的?或者为什么我的图纸打开没有代理信息对话框怎么办?
如图:
解决方法:
输入op回车;
点击打开和保存,选择显示代理图形,勾选显示“代理信息”对话框,确定;
再次打开图形,如果他是插件画的,都会弹出代理信息对话框;
我们可以通过缺少的应用程序来判断他是什么插件画的,比如下图就是天正,那我们只需要安装天正即可打开图纸,显示完整。
注:提示不是所有图纸都是天正哦,AutoCAD第三方插件很多。
如果你想把显示代理信息对话框始终打开,可以新建一个空白图档,勾上显示代理信息,然后保存模板即可。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何一键生成CAD图纸材料表经常有粉丝问我,有没有一键生成材料表的方法,有时候我们需要统计整套施工图的材料表,一个个搞实在太麻烦,有没有方便的方法?比如下面这张图:怎么快速统计?这里我利用源泉设计插件的提取生成材料表的方法给大家讲解,前提是大家这里标注要规范,是利用材料索引表标的,比如源泉的这些索引标注,后面会给大家展开讲解。首先下载安装源泉设计插件, 链接:https://www.cadzxw.com/44304.html
