土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何一键生成CAD图纸材料表
如何一键生成CAD图纸材料表
发布于:2022-01-26 10:01:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
经常有粉丝问我,有没有一键生成材料表的方法,有时候我们需要统计整套施工图的材料表,一个个搞实在太麻烦,有没有方便的方法?
比如下面这张图:
怎么快速统计?
这里我利用源泉设计插件的提取生成材料表的方法给大家讲解,前提是大家这里标注要规范,是利用材料索引表标的,比如源泉的这些索引标注,后面会给大家展开讲解。
首先下载安装源泉设计插件, 链接:https://www.cadzxw.com/44304.html
安装之后输入快捷键CLB回车;
框选对象回车;
指定表格插入点;
最终如图。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎么画坡
具体操作步骤如下: 1、常见的坡度表示方法之百分比法,计算方法:坡度=垂直上升(下降)高度/水平距离×100%。 2、百分比法的标注方式方向箭头+坡度值;也有不少人会用“i”来表示坡度符合,标注位置就放于坡度斜面先平行位置。 3、比例法表示坡度:坡度=垂直上升(下降)高度/水平距离=1:n,通常会把垂直高度用1表示,水平距离则为比例。 4、比例标注通常可标于斜角夹角处、或类似百分比标注发标注;它的标注方式比较随和。
