具体操作步骤如下:
1、常见的坡度表示方法之百分比法,计算方法:坡度=垂直上升(下降)高度/水平距离×100%。
2、百分比法的标注方式方向箭头+坡度值;也有不少人会用“i”来表示坡度符合,标注位置就放于坡度斜面先平行位置。
3、比例法表示坡度:坡度=垂直上升(下降)高度/水平距离=1:n,通常会把垂直高度用1表示,水平距离则为比例。
4、比例标注通常可标于斜角夹角处、或类似百分比标注发标注;它的标注方式比较随和。
5、角度式标注法,就是类似我么常规的角度标注方法,标注好后再编辑写上坡度文字备注。
6、角度式标注发标注位置就在坡面和水平面的夹角处,角度位置备注坡度即可。
扩展资料:
在绘制机械图样标注尺寸时经常会遇到锥度、沉孔、深度、斜度等符号的输入;Cad输入尺寸标注锥度沉孔深度斜度符号的方法:
输入多行文字Mtext命令后在文字编辑器中选择字体“gdt.shx”,根据需要输入相应字母。输入字母V则显示柱型沉孔符号,输入W是v型沉孔符号,输入X则是深度符号,输入Y则是锥度符号,输入Z是直角三角形符号,输入A是斜度符号,输入O是方形符号即可。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:块还有这样的作用!感觉自己学了假的CAD今天要跟大家分享的是关于“块”的知识, 块的使用可以提高我们的绘图效率,减少运行的内存 ,那么除了这些优点之外,你还知道块有什么作用吗?一起来看看吧! 一、块的作用 1、翻转标注 有时候当我们从一个文件中复制图形到另一个文件时,粘贴的时候发现标注反过来了,或者格式不对。那么这个时候我们就可以这个图形做成一个块,然后再进行复制粘贴!做成块的好处就是图形尺寸、标注再复制粘贴的时候不会轻易改变!
