土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 煤矿机电大型设备温度振动在线监测系统
煤矿机电大型设备温度振动在线监测系统
发布于:2022-01-25 20:09:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
山东美安矿山设备有限公司供应煤矿重要设备全生命周期健康管理及大型设备在线监测与故障智能诊断、煤矿机电设备电机轴承温度在线监测、煤矿机电设备电机轴承振动在线监测、提升机闸瓦间隙保护装置、振动温度在线监测、煤矿大型机电设备运行状态在线监测故障智能诊断。
2020年7月1日公布实施的《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》中指出:提升机、钢丝绳牵引、滚筒带式输送机、皮带机、空压机、压风机、水泵等煤矿机电设备要求增加电动机及主要轴承温度和振动监测。
装置功能
1、提升机、水泵、皮带机等设备电动机主轴承温度振动在线监测
2、提升机、水泵、皮带机等设备滚筒主轴承温度振动在线监测
3、煤矿机电设备电动机主轴承温度振动监测
4、具有列表、储存、显示、报警、网络上传、远程监测、打印报表等功能;
5、系统提供网络接口,可直接与智能矿山网络相连,也可与其它网络内的系统连接;
6、电机主轴承温度振动超限声光报警;
7、滚筒主轴承温度振动超限声光报警;
8、在线系统软件可实时监测renyi通道的频谱,时域波形、趋势、三维谱图和极坐标图,还可通过互联网进行远程监测;
9、电机轴承温度、振动参数实时曲线可视化查阅;
10、电机轴承温度、振动参数报警记录可追溯化;
11、滚筒和电机主轴承温度、振动参数远程(以太网或无线网络)在线监测;
12、提升机、水泵、皮带机等设备电机三相绕组温度在线监测;
13、提升机、水泵、皮带机等设备电机电压在线监测;
14、提升机、水泵、皮带机等设备电机电流在线监测;
15、提升机、水泵、皮带机等设备电机功率(有功、无功)在线监测;
16、该装置可实现机电设备的自动化运行、智慧调度、远程控制和无人值守。并且能够实时监测和显示煤矿机电设备的温度参数和振动参数等运行参数;
17、装置具有多路振动和温度监测传感器,通过各类传感器采集设备的振动、温度、压力、运输量、风量、载重量、电压、电流、有功功率、无功功率、电机转速、电量等运行参数,经过PLC分析、处理,将数据上传到地面上位机,结工作任务,可由调度人员在上位机对设备进行远程控制。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-02-14 06:52:14
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
提升机闸瓦间隙制动闸在线监测保护装置
山东美安矿山设备有限公司供应提升机电动机主轴承轴承温度振动监测闸瓦间隙监测保护装置、提升机无人值守、提升机闸瓦间隙保护装置,闸间隙保护。 1.2 主要用途及适用范围 ZTJ127煤矿用提升机闸间隙保护装置,适用于对矿山提升机盘型闸间隙进行保护及在线监测显示。上位监控箱采用嵌入式人机交互系统,要能清晰显示各种参数数据,有直观形象的模拟动画,所有的信息都要和现场实物及位置关系对应,使现场维护人员无需学习便可使用。
