土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 提升机闸瓦间隙制动闸在线监测保护装置
提升机闸瓦间隙制动闸在线监测保护装置
发布于:2022-01-25 20:05:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
山东美安矿山设备有限公司供应提升机电动机主轴承轴承温度振动监测闸瓦间隙监测保护装置、提升机无人值守、提升机闸瓦间隙保护装置,闸间隙保护。
1.2 主要用途及适用范围
ZTJ127煤矿用提升机闸间隙保护装置,适用于对矿山提升机盘型闸间隙进行保护及在线监测显示。上位监控箱采用嵌入式人机交互系统,要能清晰显示各种参数数据,有直观形象的模拟动画,所有的信息都要和现场实物及位置关系对应,使现场维护人员无需学习便可使用。
监测装置适配煤矿提升机绞车制动闸瓦间隙磨损在线监测保护,
主要实现的功能包括实时监测各制动闸的闸瓦间隙、闸盘偏摆、弹簧疲劳度、空动时间、管路油压值,记录故障信息并可语音提醒,可进行日志查询。主要技术指标包括:
1、实时在线检测、同步显示闸间隙值,精度在正负0.1mm之内;
2、制动器闸间隙值实时检测并在超出规程规定值(2mm)时报警并将信号以干接点方式输出给主控系统(闭锁开车),测量精度达0.01mm;
3、具有闸间隙超限、闸瓦磨损超限、弹簧疲劳超限、闸盘偏摆、温度(电机、减速箱、滚筒主轴轴承)、振动(电机、减速箱、滚筒主轴轴承)在线监测报警保护功能。超限后能够发出声光或语音报警,并且在超限保护后能够闭锁下次开车。同时预留至少1路各自功能输出的干接点,便于今后系统扩展或提供给相关其它电控设备及装置。 Gh 5
4、弹簧压力实时检测,并当弹簧劳损时报警
5、闸盘偏摆实时监测,超标时报警(不闭锁开车
6、可保存故障记录5000条,方便维护人员巡查发生故障的制动头;
7、可保存每对制动头的间隙曲线值
8、计算每个制动器动作的次数,作为更换制动器碟簧、闸瓦的一个参考数据;
9、配置红外温度传感器,避免由于闸没有完全打开,导致闸盘温度过高,烧坏闸瓦。
10、实时在线检测、同步显示制动油压值,精度在正负0.1MPa;
为监测液压站回油制动参数,安装油压传感器,监测液压制动系统中的二级制动压力。
11、闸间隙值参数自行调整设置、超限报警功能;
12、制动油压值参数自行调整设置、超限报警功能;;闸瓦间隙保护
13、闸间隙计算误差自动校正功能;
14、故障自诊断功能
15、可监控闸盘温度,超温提醒,阈值可自行设置。
16、超速保护功能:当提升速度超过MAX速度15%时,光信号指示控制继电器动作。
17、实现闸间隙、油压值等实时数据的显示,提醒数据查询,超限或出现故障后提醒或闭锁提升机。具有立体动态形式的监测画面,实现了制动闸与实际设备情况一致,形象反映设备运行情况。
18、闸盘偏摆在线监测功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
锅炉防磨防爆系统优势及效益分析
河北云酷科技有限公司是针对电厂锅炉防磨防爆管理存在诸多问题,提出以信息技术赋能传统管理业务的管理思路。结合大数据分析技术、数据可视化技术、三维可视化技术,建立以“一个平台、三类台帐、多种工具”为核心的防磨防爆可视化管理系统。从体系建设、运行管理、检修管理等多个维度入手:为管理层管理思想的落实与管理体系搭建提供平台支持与展现手段;为运行人员日常调整提供数据补充与报警提醒,减小运行过程中对锅炉造成的损害;为检修人员科学制定检修计划、全面管控锅炉信息、完成日常培训提供高效的使用工具;为防磨防爆相关数据的跨平台收集、汇总、分析、可视化展现提供行业最先进的应用系统。
