什么是超配率?
所谓的超配率就是一套多联中央空调系统内(一个主机带多个内机谓之一个系统)所带的室内机的制冷量之和大于室外机,他们的比值就是超配率。说通俗点就是 一个系统室内机的匹数之和大于室外机 。
超配的主要目的是为了降低中央空调设备的造价,目前市场上的中央空调,一般超赔率上限在130%,但也有特例,某品牌的中央空调4-12P,14-16内外机超配150%。
为什么要超配?超配的决定因素有哪些?
超配的技术意义:一套中央空调系统的关键部位是外机,而外机的关键部位就是压缩机,当然一套系统的硬件的好坏除了压缩机外,还包括控制系统部件、机内各个部件的科学合理流畅的布局,和组装工艺的要求以及验收标准------就是 整套系统的技术含量都好的空调才是真正好的空调 。
高超配率恰恰成了检验一套空调系统好坏的重要标准:冷媒压得出去,收的回来,能效比还高,说明这种空调的技术好,所以才能带的动更多的内机。因此,超配率高的空调系统,用户不要被误导成过度使用带来使用寿命的缩短,而要认清事实, 高超配率的空调相对来说系统使用的技术好些 。
安装场地对超配的要求:在实际工作中,中央空调的从业人员需要从用户的实际需要和场地出发,去建议和设计合适的空调。详细如下:
1、 中央空调考虑管路总长度与室内外机间的落差 ,管路越长,能量衰减越严重;内外机间落差越大,衰减越大;室外机选的就要大一些,即超配率就要小。
2、如果 冬季采暖,要考虑结霜化霜问题 ,室外机相应配的要大一些。也就是说北方室外温度较低,而客户又要靠空调采暖,则超配率就要小。而南方不一定参照这个要求。
3、 常住人口确实不多,系统内内机数量也不少,超配率就可以大一些 ,大家记住,在部分房间开启的前提下,采用小容量的室外机节能性更好。
超配率对客户的实际意义
1、中央空调主机要求的超配率越高,说明相同P数的外机,能带动的室内机数量就越多,对购买方来说不但是费用的节省,更是充分意义上的中央空调。
经常遇到这样的现象: 一套多联变频系统加一拖一风管机的设计方案,这实际是 “伪中央 ” 空调 ,是厂家没有能用一个主机就满足客户房型所需内机数量的外机,一般是6P这类外机的配置。增加外机到8P呢,客户有没380V电源,就只有采用这样的不尴不尬的方案----购买成本不但上去了,使用过程中的噪音和耗电都上去啦。 超配130%和150%看似很简单的两个百分比,实际是多一套内机和少一台内机的区别 ,更是享有真正的一个外机的中央空调呢,还是再加一个风管机的“伪中央”的区别。
2、现实的好处还有:一是相同户型的房间,高超配率的空调一个外机就能满足,低超配率的空调需要再增加外机;二是相同P数的外机,该超配率的空调系统,内机制冷量可以比低超配率的大(内机价差很小的),也就是说 高超配率的系统带来的实际效果显著得多。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
约克工业制冷设备控制系统配件明细640C0024G01640C0057G01 Analog Board #1 (Replaces existing 32 channel board #1 only - no hardware) 640C0057G02 Analog Board #2 (Replaces existing 32 channel board #2 only – no hardware)
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
懂点点电
沙发
2022-02-15 10:05:15
野人79
板凳
2022-01-26 11:44:26
加载更多多联机超配能力通常在130%,对于家用情况,考虑到内机同时开机的情况很少,适当的超配可以节省投资
谢谢楼主的分享,很好的资料
