立轴行星式搅拌机采用行星运行装置,保证搅拌运行的质量和稳定性,硬齿面减速机、搅拌装置等为设备优势发挥奠定设备基础,以优异的性能优势诠释了耐火材料混合机完全不同的能效比。
作为新型的耐火材料搅拌机械,立轴行星式搅拌机搅拌装置先进,行星运行特色让耐火材料混合机避免使用过程中出现搅拌不均匀现象;
优异的供水系统保证了立轴行星式搅拌机使用完毕可以充分清洗耐火材料搅拌机让物料不会有残渣残留,提高清洗清洁度;
青岛迪凯立轴行星式搅拌机设备内部有效容积大,物料搅拌作用全面,整个设备内部不存在搅拌低效区,所以物料搅拌质量非常稳定,电机和行星式搅拌机减速机之间可以采用液力耦合器作为连接方式,液力耦合器是以液体为介质传递功率的,工作可靠性高,耐火材料搅拌机全程自动调节,在很大程度上节约了电能的消耗。
其他路桥软件
返回版块3.58 万条内容 · 129 人订阅
行星式立轴搅拌机稳立行业“潮头”凭优势拓宽行业应用!行星式立轴搅拌机采用行星运行模式,在很大程度上保证了搅拌运行的可靠性和稳定性,靠一己之力稳立行业“潮头”凭优势拓宽行业应用,独特设计的行星式硬齿面减速机、搅拌装置等更是为设备优势的发挥奠定了基础。 高品质混合设备——迪凯行星式立轴搅拌机剪切性好,克服混合料惯性、摩擦力、粘滞性等不同搅拌阻力,让物料不断重新匀化,保证混合料各组分的均匀混合。 行星翻转运动使搅拌料各组分在宏观范围内循环流动,物料在这种外力作用下,具有不同的运动速度和轨迹,形成对流运动,物料间不断相互聚集再位移分开,形成简单匀质的状态,而行星式立轴搅拌机在微观界面上将各组分由行星复合运动进行相互穿插、渗透,促成各组分在表面上形成良好的结合,发挥物料的性能形成微观均匀。
