土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 反应釜控温机器 钢丝帘布压延模温机 三辊压光机温度控制
发布于:2022-01-22 17:03:22 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
反应釜控温机器大家都知道现在应用很广,市面上也有很多的厂家去生产制造,那么就像在市场中选择小商品一样,琳琅满目的各种产品到底哪一款才是更适合自己的,又或者说像我们本文阐述的,哪一款钢丝帘布压延模温机是更节能的呢?
讲到反应釜控温机器的节能,小编在这里跟大家分享一下关于三辊压光机温度控制的一些冷知识,一款模温机到底是否节能并不是厂家广告做的多么好,宣传力度多么大,很简单,模温机的节能取决于他的设计,一款节能的模温机是否节能取决于这台钢丝帘布压延模温机的管路设计,以及所使用的加热管是否达到能效节能的标准,主要讲一下加热管这一部分,加热管是否能效高取决于其做功时候的表面负荷大小,表面负荷越小,其对于能效的转换越是有利,同等能效的电功率才可能更大限度的去转换成热能(打卡),较目前的标准来说,我们了解了加热管表面负荷,那这个表面负荷是否都一样呢,很显然不是的,一般来加热水的加热管表面负荷为6~11w/cm2,加热油的加热管 表负荷建议取的小点,一般1.8~2.5w/cm2。如果加热温度太高,则应该相应降低表面负荷。那么显而易见一款节能的钢丝帘布压延模温机肯定是首先取决于其使用的加热管表面负荷的取值,也许有的人会问,表面负荷如果太高会怎么样?不建议选择太高的表面负荷,如果是加热油的加热管选得太高了会对油品有破解,降低了油的性能,另外会在加热管表面形成结垢、积碳,长此以往影响反应釜控温机器加热管的寿命。所以选择合适的表面负荷很重要。
另外就是反应釜控温机器内部管路的设计,内部管路的设计,如何做到不阻流,如何降低管道阻力,让媒介顺畅的去流通,包括内部用管的加工处理有没有做内壁清理去毛刺等等一系列的设计与后期处理都影响着三辊压光机温度控制的能效。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
稀土抛光粉含水率测试仪的使用方法
稀土抛光粉含水率测试仪、稀土抛光粉水分仪采用的是烘箱加热重量法进行抛光粉含水率的测定。该仪器主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分。在设计制造上遵循GB/T 12690.3-2015《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第3部分:稀土氧化物中水分量的测定 重量法》中测量抛光粉含水率的试验方法。实际上,稀土抛光粉属于烘箱跟电子分析天平的组合体。测试原理为:通过加热的方式将抛光粉的水分蒸发掉,计算加热前后的质量差与加热前质量的百分比,得到抛光粉的含水率,也称作水分含量百分比。测试过程,操作简单,无需人工计算。
