土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 稀土抛光粉含水率测试仪的使用方法
稀土抛光粉含水率测试仪的使用方法
发布于:2022-01-21 17:50:21 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
稀土抛光粉含水率测试仪、稀土抛光粉水分仪采用的是烘箱加热重量法进行抛光粉含水率的测定。该仪器主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分。在设计制造上遵循GB/T 12690.3-2015《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第3部分:稀土氧化物中水分量的测定 重量法》中测量抛光粉含水率的试验方法。实际上,稀土抛光粉属于烘箱跟电子分析天平的组合体。测试原理为:通过加热的方式将抛光粉的水分蒸发掉,计算加热前后的质量差与加热前质量的百分比,得到抛光粉的含水率,也称作水分含量百分比。测试过程,操作简单,无需人工计算。
稀土抛光粉的理化性能指标
在GB/T 20165-2012《稀土抛光粉》中规定了稀土抛光粉的理化指标主要包括:REO、CeO2/REO、F、灼减、水分、中心粒径、Max粒径、真密度、抛蚀量、划伤率、基体、其他物相。
稀土抛光粉水分标准
水分属于稀土抛光粉的理化性能指标,也称作含水率。在抛光粉的质量检测中,水分含量指标具有举足轻重的意义。在GB/T 20165-2012《稀土抛光粉》中严格规范了稀土抛光粉的水分含量不得超过1%的阀值。
稀土抛光粉水分仪技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率分辨率:0.01%
水分测试范围:0.2%~99.8%
取样量:3g以上
温度设置:40℃至180℃增温1℃
样品盘直径:110mm
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
校正方式:单点校正
加热源:环形卤素灯
输出方式:RS232
数据保存:16组
重量校准:100g
电压:220V
净重:3.2kg
毛重:4.6kg
外形尺寸:(D*W*H)330*205*165(mm)
包装尺寸:(D*W*H)410*315*335 (mm)
稀土抛光粉含水率测试仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取5g稀土抛光粉样品置于样品盘内,盖上加热仓罩子,按Start键开始加热,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率,按Set键还能切换至样品固含量百分比数值显示。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
三棍恒温模温机 五辊压延机用模温机 压延机辊筒油加热器
汽车方向盘作为汽车主要部件之一,在日常驾驶过程如何驾驭顺手而具有一定的安全性,要求在发生撞车的时候能吸收很大一部分的能量,这个时候就需要对结构要求严苛、硬度高、轻便、重量轻、外表坚固内部结构质地柔软,并且还具有一定的耐寒性、耐高温、耐光、耐磨、成型好,满足这一要求较好的材质就是PU泡沫塑料,这种热塑成型当然离不开三棍恒温模温机的配合。 汽车方向盘外表是一层紧实的pu表皮层,内部是具有高弹性的pu泡沫塑料,从内层到表面层密度是逐渐增强的,现在都大力倡导汽车轻量化,采用一种高材质的玻纤增强尼龙来增强方向盘的硬度来代替原来的钢和铝来替换内部龙骨,三棍恒温模温机在pu配料和模具使用温度这两点很重要,直接决定五辊压延机用模温机产品出来的质量,压延机辊筒油加热器必须在模具温度和发泡反应时间达到更切合的精密的配比,才能制出优良的产品,这个时候模温的温度是如何更高准确控温呢?
