汽车方向盘作为汽车主要部件之一,在日常驾驶过程如何驾驭顺手而具有一定的安全性,要求在发生撞车的时候能吸收很大一部分的能量,这个时候就需要对结构要求严苛、硬度高、轻便、重量轻、外表坚固内部结构质地柔软,并且还具有一定的耐寒性、耐高温、耐光、耐磨、成型好,满足这一要求较好的材质就是PU泡沫塑料,这种热塑成型当然离不开三棍恒温模温机的配合。
汽车方向盘外表是一层紧实的pu表皮层,内部是具有高弹性的pu泡沫塑料,从内层到表面层密度是逐渐增强的,现在都大力倡导汽车轻量化,采用一种高材质的玻纤增强尼龙来增强方向盘的硬度来代替原来的钢和铝来替换内部龙骨,三棍恒温模温机在pu配料和模具使用温度这两点很重要,直接决定五辊压延机用模温机产品出来的质量,压延机辊筒油加热器必须在模具温度和发泡反应时间达到更切合的精密的配比,才能制出优良的产品,这个时候模温的温度是如何更高准确控温呢?
这个时候要选用三棍恒温模温机来给模具进行加热,在使用水加热的方式在温度100度左右进行有效的热塑成型,并保持模温的稳定性,五辊压延机用模温机还可以根据模具的需要温度进行实时调节输出温度。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
流延机模温机 三辊压光模温机 压延机辊筒温度控制近日小编接到客户电话说流延机模温机的循环泵出现异响或者反馈泵的声音比较大,客户有时候不知道是什么原因,针对三辊压光模温机循环泵出现声音比较大或者异响可以从以下几个方面去检查循环泵是什么原因造成异响或者出现声音比较大的情况。 首先,检查流延机模温机设备上的压力表,观察压力表指针是否稳定,如果压力表指针不稳定,说明循环系统里有气体,没有把气体排完;若循环系统有气体的时候,当气体循环到泵处时,由于压力不稳,叶轮受力不均,也会造成泵声音异常,可以通过点动启动的方式逐渐将系统气体排出,直到压力表稳定可以解决异常。
