土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 流延机模温机 三辊压光模温机 压延机辊筒温度控制
发布于:2022-01-19 17:15:19 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
近日小编接到客户电话说流延机模温机的循环泵出现异响或者反馈泵的声音比较大,客户有时候不知道是什么原因,针对三辊压光模温机循环泵出现声音比较大或者异响可以从以下几个方面去检查循环泵是什么原因造成异响或者出现声音比较大的情况。
首先,检查流延机模温机设备上的压力表,观察压力表指针是否稳定,如果压力表指针不稳定,说明循环系统里有气体,没有把气体排完;若循环系统有气体的时候,当气体循环到泵处时,由于压力不稳,叶轮受力不均,也会造成泵声音异常,可以通过点动启动的方式逐渐将系统气体排出,直到压力表稳定可以解决异常。
还有要检查管路是否打开或者管路是否堵塞,如果管路堵塞会是系统压力增大,泵的负荷增加,同样会是泵的声音出现变化,如果是阀门没有打开,要及时打开阀门;如果是管路堵塞,可以先检查一下过滤器,是否是系统管路结碳堵塞过滤器,对过滤器进行清洗或者更换。另外,也可以检查一下放三辊压光模温机设备的地面平不平,若地面不平,压延机辊筒温度控制没有与地面通过螺栓固定,在启动时容易产生共振,这样也会造成泵的声音不一样;此情况需要对设备放在平整的地面上。
另外,若泵轴与电机轴未在同一水平面上,容易在联轴上引起很大的应力,影响联轴上的其他零部件正常工作,造成整台流延机模温机机器的振动或者损坏,因而泵浦出现不一样的声音,现场可以初略看一下联轴器上是否有损坏的部件或者用直尺在联轴器上下左右对比一下是否在同一水平面上,若出现部件损坏则需要更换。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
助焊剂密度测试仪的技术参数及使用方法
助焊剂密度测试仪、助焊剂比重计利用的是U型振荡管原理,结合帕尔贴控温系统,能够实现在5℃~35℃范围内的液体密度恒温测试。助焊剂密度反应的是助焊剂溶液中助焊剂的有效成分含量,其作为控制助焊剂质量的重要指标,需要严格按照标准状态,在恒温条件下进行测试。在测试过程中,当样品进入样品管后,仪器自动开始记录振动频率或者周期,用事先得到的样品管常数计算出试样的密度值,直接显示在电子屏幕上。 助焊剂种类 助焊剂的种类大体上可以分为有机系列助焊剂、无机系列助焊剂和树脂系列助焊剂等
