土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 助焊剂密度测试仪的技术参数及使用方法
助焊剂密度测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-01-19 10:40:19 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
助焊剂密度测试仪、助焊剂比重计利用的是U型振荡管原理,结合帕尔贴控温系统,能够实现在5℃~35℃范围内的液体密度恒温测试。助焊剂密度反应的是助焊剂溶液中助焊剂的有效成分含量,其作为控制助焊剂质量的重要指标,需要严格按照标准状态,在恒温条件下进行测试。在测试过程中,当样品进入样品管后,仪器自动开始记录振动频率或者周期,用事先得到的样品管常数计算出试样的密度值,直接显示在电子屏幕上。
助焊剂种类
助焊剂的种类大体上可以分为有机系列助焊剂、无机系列助焊剂和树脂系列助焊剂等3个系列。松香基助焊剂是常见的树脂系列助焊剂。如果按照功能区分的话,还可以分为手浸焊助焊剂、波峰焊助焊剂以及不锈钢助焊剂等。
助焊剂的密度范围
助焊剂密度是控制助焊剂质量的重要指标,在待焊印制板组件的焊接面涂抹覆盖助焊剂,能够确保焊接工序顺利完成。不同种类的助焊剂,其密度指标是不一样的。水溶性助焊剂的密度常规是控制在0.82g/cm3~0.86g/cm3之间。松香基锡焊用液态焊剂的密度指标在GB/T 9491-2002《锡焊用液态焊剂(松香基)》中明确指出,其密度在23℃时应在0.80g/cm3~0.95g/cm3范围内。但是在实际应用中,松香基助焊剂的密度一般都控制在0.82~0.84g/cm3之间。
助焊剂密度计技术参数
仪器型号:KSM-301
密度解析:0.001g/cm3
重复性:±0.001g/cm3
测试量程:0.001-1.999g/cm3
温度分辨率:0.01℃
重复性:±0.1℃
控温方式:帕尔贴控温
控温范围:5℃-35℃
测试方法:U形振动管法
进样容量:手动注入约3mL,自动泵进样约4mL
进样方式:注射器手动注入或由内置进样泵自动采样
显示值:密度、相对密度、温度、浓度、波美度
测量方法:储存100组自定义测量方法, 包括每个样品的测量参数
稳定度判断:依据测量精度和时间,可自行设置稳定时间
浓度转换:输入密度和浓度表或换算式, 自动转换浓度值
统计计算:100组测试数值自动保存,且可以自动计算平均值
输出方式:标配RS232,可订做RJ45、SD卡、U盘 、USB
助焊剂密度测试仪的使用方法
在仪器开机后,选择新建样品库,输入样品名称:松香基助焊剂,输入测试温度为23℃后返回测试界面。取一杯待测助焊剂液体于进样端,将进样管插入助焊剂液面以下,在排样端放置承接容器,将排样管放入容器内。选择送样后开始测试,仪器自动吸取助焊剂进入样品管内,在帕尔贴控温系统的调节下,样品池内液体的温度逐渐恒温至23℃±0.1℃,仪器自动锁定显示样品的密度值。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
压延模温机 五辊压延机油温机 平板加热温度控制机
关于新购买的压延模温机如何去安装,如何能够按照标准去操作,现场安装需要具备哪些必要的条件,本文将详细的介绍关于五辊压延机油温机的现场安装需要具备的条件和注意事项。 压延模温机到货以后首先确定平板加热温度控制机的安装位置,那么安装位置的确定需要注意的是被加热负载的出油口与模温机的高位槽有没有位差,会不会造成后期使用五辊压延机油温机的过程中停机的时候形成热媒倒流,造成现场导热油四溢的情况。如果没有这个条件限制那么放在负载周边区域即可。固定好位置后就要根据压延模温机的自身性能,也就是控温工艺需要,是否有冷却水,有的话需要增设冷却水进出口,是否有吹气回油,有的话需要增加气源,如果没有这些条件的话那么就是电缆线、导热油等基础需要准备的设施。
