土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 压延模温机 五辊压延机油温机 平板加热温度控制机
发布于:2022-01-19 09:11:19 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
关于新购买的压延模温机如何去安装,如何能够按照标准去操作,现场安装需要具备哪些必要的条件,本文将详细的介绍关于五辊压延机油温机的现场安装需要具备的条件和注意事项。
压延模温机到货以后首先确定平板加热温度控制机的安装位置,那么安装位置的确定需要注意的是被加热负载的出油口与模温机的高位槽有没有位差,会不会造成后期使用五辊压延机油温机的过程中停机的时候形成热媒倒流,造成现场导热油四溢的情况。如果没有这个条件限制那么放在负载周边区域即可。固定好位置后就要根据压延模温机的自身性能,也就是控温工艺需要,是否有冷却水,有的话需要增设冷却水进出口,是否有吹气回油,有的话需要增加气源,如果没有这些条件的话那么就是电缆线、导热油等基础需要准备的设施。
那么很多人不知道电缆线需要用多大的,正常来说电机的功率为一个千瓦等于1.9安培,加热管的功率一个千瓦等2.6个安培,基本上的电工都是可以知道需要用多大的电缆线的,举个例子电机功率5.5KW,加热功率75KW,至少需要配备35平方及以上的电缆线(3相4线制),其次就是连接需要用的一些管路,安装模温机建议是在五辊压延机油温机的进出油口处使用法兰对接,且使用软连接,至少一段使用软连接,这样有利于后期设备的维护与现场的使用便捷。基本上需要准备的就那么多,压延模温机相对来说在现场操作比较简单,使用起来比较方便,而且随着行业内控温要求的变化,平板加热温度控制机也是越来越智能话,实现远程操作,远程控制温度的启停,设定以及报警信号的反馈,等等。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
五辊压延油温机 三辊压延机控温设备 三辊水温控制系统
在现在的造纸行业中,目前国内造纸厂家很多几乎只有两种加热方式:一种是电加热导热油炉三辊压延机控温设备,还有一种是:蒸汽加热来给辊筒控温。第1种的优势是加快迅速热效能高、安全环保,使用温度区间可选性大,第2种适合使用大规模使用,集中供热可以节能一部分。在多年的生产过程中,传统造纸烘缸设备暴露出很多问题,能源利用率低、设备投资大、污染环境、生产事故频发等。 随着近些年来国内外对三辊水温控制系统生产工艺的要求变高也逐渐重视这一问题,国内各厂家都在不断改造老旧的设备,开发更多节能的新型设备。而造纸生产线能耗大,造纸加热烘缸的改造,需要从根本上解决这一问题,现在有两种方式热油和过热蒸汽作为加热介质的加热方式,简单方便操作,节能环保又安全接下来就来聊一聊五辊压延油温机。
