在现在的造纸行业中,目前国内造纸厂家很多几乎只有两种加热方式:一种是电加热导热油炉三辊压延机控温设备,还有一种是:蒸汽加热来给辊筒控温。第1种的优势是加快迅速热效能高、安全环保,使用温度区间可选性大,第2种适合使用大规模使用,集中供热可以节能一部分。在多年的生产过程中,传统造纸烘缸设备暴露出很多问题,能源利用率低、设备投资大、污染环境、生产事故频发等。
随着近些年来国内外对三辊水温控制系统生产工艺的要求变高也逐渐重视这一问题,国内各厂家都在不断改造老旧的设备,开发更多节能的新型设备。而造纸生产线能耗大,造纸加热烘缸的改造,需要从根本上解决这一问题,现在有两种方式热油和过热蒸汽作为加热介质的加热方式,简单方便操作,节能环保又安全接下来就来聊一聊五辊压延油温机。
现在的造纸工艺要求日益升级,对现在的辅机三辊压延机控温设备要求也很高,要求能耗低、自动化程度高、定型效果好。因此迫切需要一种或多种新型的更加节能、更有效的生产加热方式,运用到工业生产中。
五辊压延油温机温速度快,热效率高,导热油经过辊筒内部直接加热金属辊筒表面,减少了热传递中的损失,五辊压延油温机热转换效率在98%以上。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
人造板模温机 热压机电加热设备 三辊模温机报价近日小编拜访了一家做汽车内饰件的客户,了解到他们的车间用一台热压机电加热设备来控制两台压机进行生产,两台压机温度需求不一样,客户目前是使用电动比例调节阀来控制的,我给客户提出了建议使用多机一体来控制两台压机,这样可以使得温度更加准确而且成本也得到了降低,那么人造板模温机是如何选择多机一体的呢?什么情况下会用到这种机型呢? 首先一台人造板模温机通常是用一个电机泵,一套加热管系统来控制的,如果想要单独实现两种不同的温度,那么更好的办法是在同一机架内部使用两套独立的系统,这样出口的温度可以任意调整而不受影响,两套系统的优势在于三辊模温机报价设备的一体化和操作方便。通常使用一个电源接口,公用一个膨胀油箱。而且在成本上,双机一体比单独两台热压机电加热设备更有优势。
