在购买暖气片时,让用户比较头疼的除了选择什么样的暖气片,在确定需要的暖气片数量时,也是让很多用户不知道如何确定,下面,鲁本斯暖气片就带大家一起了解一下暖气片安装多少片合适。
1、计算房间的面积:购买暖气片前要分别计算出自己的卧室、客厅、卫生间、厨房等需要安装暖气片的房间的面积,将它们作为进一步测算的基础数据。一般暖气片厂家会派专业的暖通师傅上门实地测量,可以结合暖通师傅给出的数据来选择配片,选择哪种型号的暖气片就要对应每个房间的面积来配片,不同型号和高度的暖气片带热面积是不一样的,消费者要清楚知道这一点。
2、计算所需要的瓦数:一般家庭住宅可以按每平方米需要45-70W的热量来计算,但是一定要注意房间的朝向,因为瓦数的多少会随着朝向而有所不同。购买暖气片的时候,消费者可以用不同朝向的房间的面积乘上每平方米所需的瓦数,所得结果即为该房间所需要的供热量。一般情况下,市面上出售的暖气片上都标有瓦数,购买时可以了解不同暖气片对应的瓦数,以便买到最合适的暖气片。除此之外,还有很多其他因素会影响瓦数的计算,所以在测量估算时,一定要充分考虑是楼房或平房、两头或中间、顶层或底层、北边或南边、城内或城外以及墙体保温性等诸多因素,合理估算出所需瓦数。
3、计算暖气片的片数:计算出暖气片瓦数之后,考虑到其他影响因素,可以在原有基础上再适当地加上20-50%,也就是每组暖气片多加1-2片,以免暖气片提供的热量不够。最终的瓦数计算出来以后就可以换算出暖气片的片数,进而计算出组数,消费者根据面积选择最合适的暖气片即可。鲁本斯暖气片厂家,建议用户选择多加1-2片,因为每组暖气片都有温控阀,供暖期如果是因为过热可以调小阀门,但是如果是不够暖和,就只能等来年再换一组暖气片了。
免费2人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖分水器安装大有讲究,这些地方千万别忽略~地暖分水器是在地暖水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置,其功能主要是增压、减压、稳压、分流四项。要想达到良好的地暖系统循环,达到合适的室内温度控制,正确的地暖分水器使用方法,对整个地面辐射供暖系统而言十分重要。那么,地暖分水器安装时需要注意哪些地方呢? 1、分水器安装的位置需要提前定好,以免将来维修的时候需要更换,所以必须留有足够空间。一般可设在墙体、管道井的外侧或者台盆下部的装饰橱柜内,根据位置然后确定管道系统走向是垂直还是水平的。
