土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖分水器安装大有讲究,这些地方千万别忽略~
发布于:2022-01-21 13:42:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖分水器是在地暖水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置,其功能主要是增压、减压、稳压、分流四项。要想达到良好的地暖系统循环,达到合适的室内温度控制,正确的地暖分水器使用方法,对整个地面辐射供暖系统而言十分重要。那么,地暖分水器安装时需要注意哪些地方呢?
  1、分水器安装的位置需要提前定好,以免将来维修的时候需要更换,所以必须留有足够空间。一般可设在墙体、管道井的外侧或者台盆下部的装饰橱柜内,根据位置然后确定管道系统走向是垂直还是水平的。
  2、不论分几路,一定要在长度上控制好,都要差不多长,比如说70米一路的,都要控制在这个范围内,不要相差太大,不然地暖做好以后会受热不均匀,太长的那路估计不一定热。
  3、安装时各个支路配水管不应该交叉,分水器到各用水点的管道要单独进行连接,冷热水分水器可共同使用一个分水器箱。
  4、最好采用不锈钢、铜或者塑料加工成型材质的分水器,而且管口应为螺纹,配水管和接头中心的距离不应该小于5厘米。
  总之,地暖分水器的正确安装才能使地暖分水器整个供暖系统的稳定运行,因此提醒大家一定要格外注意。地暖系统较为庞大复杂,一个小小的分水器安装就大有讲究,更别说整个地暖系统的安装了,所以地暖铺装一定要有严谨的设计、严格的施工、规范的安装流程等等。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉地暖耦合罐系统是怎么节能的?
现今许多暖通公司都在想自己做的地暖在同城同行里面做出差异化,更节能舒适,但对一个壁挂炉地暖耦合罐系统自己不是特别清楚。不了解这类耦合罐系统工作时是什么样的。那么今天九菲暖通赵工就为大伙科普一下壁挂炉地暖耦合罐系统是怎么节能的。 一、前期设计安装阶段 安装设计耦合罐可以事先在分水器侧预留出来25公分左右的距离,这样方便在安装的时候有位置,避免出现太多影响美观。设计中,供回水管道不能装反,如果装反了供回水管道会出现异常,地暖不热。
