一、低温下空调制热效果衰减对比
为什么低温下空调制热效果会不衰减?我们先来看2个案例比较。
一个冬天环境温度10℃左右时候的系统,按照以下参数进行简单的热力计算:制冷剂R410A、蒸发温度Te=-5℃,过热度5℃; 冷凝温度Tc=40℃,过冷度=5℃; 最红 冷凝器侧的单位制热量为 :214KJ/KG
我们再来看一个冬天环境温度-8℃左右时候的系统,按照以下参数进行简单的热力计算: 制冷剂R410A、蒸发温度Te=-25℃,过热度5℃;冷凝温度Tc=40℃,过冷度=5℃; 最红 冷凝器侧的单位制热量为 :205KJ/KG。
二、 低温下制热量衰减原因
我们都知道,空调/空气源热泵制热量随室外环境温度下降而衰减是必然的,衰减的几个原因我们归纳如下:
1、蒸发温度下降会导致压缩机吸气压力下降,吸气比容增加,从而导致制冷剂单位容积的制热量下降,当压缩机输气量(体积流量)不变时,制热量下降,这是空气源热泵制热量衰减的主要原因。
2、吸气压力下降会导致压缩机压力比增加、润滑效果变差;压缩机容积效率下降,从而导致实际输气量减小,制热量下降。
3、吸气比容增加和压缩机容积效率下降均会导致制冷剂质量流量减小,从而导致蒸发器和冷凝器的制冷剂侧传热系数下降,蒸发器吸热量和冷凝器放热 量(等同于制热量)减小。
4、吸气压力下降会导致蒸发器入口干度增加、液态制冷剂动力粘度增加和低压侧气态制冷剂密度减小,蒸发器和吸气管路中流动压降增加。如维持压缩机吸气压力不变,则蒸发压力及其对应的饱和温度有所升高,蒸发器有效换热温差减小,蒸发器吸热量减小,也将导致制热量下降。
5、当蒸发器翅片表面温度低于湿空气露点温度且低于0℃时,蒸发器表面结 霜,霜层增长速度随湿空气含湿量的增加和蒸发温度的下降而增加。霜层厚度增加将导致蒸发器热阻和风阻均增加,制热量迅速衰减。
三、超低温制热技术方案
1、变频技术实现低温热泵:
压缩机变频(变转速)技术能够在压缩机气缸工作容积不变的情况下,通过提高压缩机的运行频率来达到增大压缩机实际输气量的目的,从而有效减缓制热量衰减幅度。
2、准二级压缩技术:
准二级压缩技术就是我们常说的喷气增焓技术。采用带中间补气口的涡旋式制冷压缩机,准二级压缩空气源热泵系统提高了低温制热量和COP。
3、双机双级压缩技术:
该系统采用两个变频,采用双机双级压缩的空气源热泵可以切换为普通单级压缩运行模式,也可以切换为双级压缩运行模式,这样既可以满足常温工况下的制热运行要求,又能在-18℃的低温环境中稳定、可靠地长期运行,压缩机排气温度始终低于130℃,能够在没有电辅热等条件下满足寒冷地区冬季供热需求,且具有较高的COP。
免费2人已点赞
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
风冷热泵工作原理与常见故障一、风冷热泵的工作原理 风冷冷热水机组 它是一种集中产生冷/热量的机组,分散处理个房间空调系统形式, 冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管。冷热水即机组能够生产冷热水,即家庭中最常见的户式水机中央空调系统。 它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风,从而消除房间空调负荷。
