土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷热泵工作原理与常见故障
风冷热泵工作原理与常见故障
发布于:2022-01-19 11:43:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、风冷热泵的工作原理
风冷冷热水机组 它是一种集中产生冷/热量的机组,分散处理个房间空调系统形式, 冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管。冷热水即机组能够生产冷热水,即家庭中最常见的户式水机中央空调系统。 它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风,从而消除房间空调负荷。
制冷系统主要由压缩机、风冷冷凝器、电磁四通换向阀、热力膨胀阀、板式换热器(蒸发器或放热器)及附属部件储液器、于燥过滤器、分液器及各种开关所组成。
制冷流程原理图 一般制冷名义工况:
进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃。
制冷循环用于夏季,制热循环用于冬季。制冷剂方向的改变完全依赖于 电磁四通 换向阀的作用, 风冷冷凝器 由排风风扇进行冷却,夏季为放热,冬季则相反。 板式换热器 夏季蒸发而变冷,其冷冻水由水泵抽走送至室内的风机盘管向房间吹冷风,而冬季则相反,板式换热器变为加热器,热水由水泵抽走送至室内的 风机盘管 向房间吹暧风。
制热流程原理图, 一般制热名义工况:
进水温度40℃,出水温度45℃,环境温度(干球温度)7℃,湿球温度6℃。
系统中的 高、低压开关 起到压力保护作用,当压力过高或过低时,此压力开关动作,将压缩机电路断开保护压缩机不致损坏。 储液器 和 分离器 的作用是使液态制冷剂和气态制冷剂分离以避免压缩机发生液击(湿冲程)。
二、风冷热泵机组关键部件
1、压缩机
压缩机是制冷系统的“心脏”,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的制冷剂气体。常见的压缩机有:半封闭活塞压缩机、涡旋压缩机、螺杆压缩机等。
2、风冷翅片式热交换器
冷凝器功能:使压缩机排出的制冷剂 过热蒸气冷却,并凝结为制冷剂液体,在冷凝器内制冷剂的热量排放给冷却介质。
冷凝器分类:水冷式冷凝器;风冷式冷凝器;蒸发式冷凝器。
水冷式冷凝器优点在于传热效率高,结构比较紧凑,缺点在于需要有冷却水系统,管壁结水垢降低传热效果,需要定期清洗。
风冷式冷凝器优点在于不需要冷却水,使用、安装方便。缺点在于传热系数低,体积、重量比较大,翅片表面积灰会使传热恶化,需及时清扫。
3、壳管式热交换器
直接膨胀式壳管式热交换器,制冷剂在管内,水在带隔板的壳体内流动。制冷模式下为蒸发器,提供冷冻水;制热模式下为水冷冷凝器,提供热水。
4、四通换向阀、热力膨胀阀
四通阀能改变制冷剂流动方向,从而达到制冷/制热方式切换的目的。主要由:先导阀、主阀及电磁线圈等组成。工作时电磁线圈通断电控制先导阀切换,通过主阀两端压差使滑块滑动,实现制冷制热模式转换。
膨胀阀可以控制制冷剂流量,膨胀阀通过感温包感受蒸发器出口处制冷剂过热度的变化来控制阀的开度,调节进入蒸发器的制冷剂流量,使其流量与蒸发器的热负荷相匹配。另外,还可以控制过热度即保持蒸发器的传热面积的充分利用,又防止压缩机冲缸事故的发生。
5、气液分离器
通过改变吸气流动方向,降低吸气流动速度而分离液滴,防止液体进入压缩机引起液击的部件。
6、风机
风机就是实行强制对流,使冷凝器温度降低,达到调节空气温度的目的。
三、风冷热泵常见的故障与处理
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
风冷热泵常见故障
风冷热泵常见的故障与处理
