以冷存性为主的存储设备,首先所要注意的则是清理方法,因为在各部件的成功组建中,往往包含了比较专业的维护方法,那对于这一方面的指出其冷库冷凝器就是如此。
1、经常检查压缩机运转是否良好,声音是否正常。如果启动设备时有杂乱的噪声,说明压缩机内缺油严重,应及时保养换油;
2、经常清洗冷凝器,有些客户在夏天使用时往往会用水管对着冷凝器进行冲洗,这个方法不错,但清洗时需要切断电源,清洗后待水干后再启动设备。冷库工程可以防止灰尘泥巴等东西沉积后影响散热。
3、每年都应该更清洗3~4次冷凝器,尤为春天柳絮下落时候要注意多洗多检查。否则有异物不光会影响散热,而且可能造成压缩机损坏。
冷凝器之所以可以起到十分可观的运用性,其实绝大方面也是与该设备的清理方法有关,所以对于以上由冷库安装施工人员为我们予以的相关介绍来说,务必要统一引起每位操作人员的注意和重视。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
四通阀工作原理及故障检修本文从四通阀的工作原理和结构特点及换向条件等进行了阐述,分析了引起四通阀换向不良的原因及四通阀一般故障判定和维修方法,希望对维修技术人员有一定的帮助。 四通阀结构及工作原理 1. 电磁四通 换 向阀主要 应用在设备中,由于在结构上主要有4根管道与它相连,所以常叫四通阀。 2.它的作用是通过改变系统中 制冷
只看楼主 我来说两句 抢板凳只能说该话题说到了一部分。
