空调已经成为现代社会不可或缺的生活电器,寒冬酷暑城市的人们可全指望着空调来续命。而作为经常使用空调的消费者,除了熟练了解空调的使用方法,更应该了解一下空调的核心部件以及功能,这样对于挑选空调移机空调的使用和保养都非常有帮助。
1.压缩机
空调中最为核心的部分,非压缩机莫属。
一天压缩机的成本可以占空调成本的30%~49%,只能系统的好坏也于压缩机密不可分。所以在购买空调的时候一定要多了解一下空调所使用的压缩机。
目前市面上常见空调使用的都是涡旋压缩机,这种压缩机结构新颖、精密,具有体积小、噪音低、重量轻、振动小、能耗小、寿命长、输气连续平稳、运行可靠、气源清洁等优点。
2.冷凝器
冷凝器的作用是将压缩机拍出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。目前市场上有水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。
水冷式冷凝器:
冷凝器中制冷剂的热量被冷却水带走,冷却水可以循环使用。当循环使用的时候,需要设置冷却塔或者冷却池。
空气冷却式冷凝器:
冷凝器中制冷剂放出的热量被空气带走,制冷剂在管道内冷凝。这种冷凝器中有自然对流空气冷却式冷凝器和强制对流空气冷却式冷凝器。
水和空气混合冷却式冷凝器:
冷凝器中制冷剂放出的热量同时由冷却水和空气带走,冷却水在管外喷淋蒸发时,吸收气化潜热,使管内制冷剂冷却和冷凝,因此耗水量少。
3.蒸发器
蒸发器 利用液态低温制冷剂在低压下易蒸发,转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。
蒸发器按照冷却介质的不同,可以分为冷却液体载冷剂、冷却空气或其他气体的两大类型。
4.节流机构
空调节流机构是实现制冷循环所必须的四个基本的系统组成部件之一,它体积虽小,作用巨大,决定制冷系统能否正常、省能运行。
空调节流机构又分为毛细管和膨胀阀(节流阀)两大类,今天我们就一起来探讨下节流阀的机理、分类和设计结构。
毛细管用在较小的制冷设备中,如电冰箱中装在冷凝器和蒸发器之间的毛细管即是节流机构的一种。
膨胀阀用在较大的制冷设备中,在大、中型装置中应用的节流机构为节流阀,常用的节流阀有三种,即手动膨胀阀、浮球调节阀和热力膨胀阀,后两种为自动调节的节流阀。膨胀阀按膨胀的类型可分为电子膨胀阀和热力膨胀阀等。
5.气液分离器
为了对压缩机进行保护,空调机中需要追加气液分离器这个零部件。
如果制冷剂在蒸发器中没有完全蒸发,气液混合的制冷剂可以首先流回到气液分离器中,气体从中分离出来,回流到压缩机。而液体可以留在气液分离器里,从而起到缓冲作用,保护压缩机。
6.储液器
制冷系统中的高压储液器(也称储液筒)是装在冷凝器和膨胀阀之间的,它的功能如下:
(1)储存冷凝器的凝液,避免凝液在冷凝器中积存过多而使传热面积变小,影响冷凝器的传热效果;
(2)适应蒸发器的负荷变动对供应量的需求;
(3)因为出液管是插在液面下,故可防止高压侧的蒸汽和不凝性的气体进入低压侧。同时,储液器也起到过滤和消音的作用。
7.风机
在压缩气体的流体机械中,排出压力低于30kPa的流体机械被称为风机,排出压力低于200kPa的被称为鼓风机,而排出压力为200kPa或更高的被称为压缩机。风机包括离心式、混流式、轴流式和横流式。典型的风机包括涡轮、径向、多叶片、混流、螺旋桨和横流风机。
8.油气分离器
油气分离器安装在压缩机和冷凝器之间,它的工作原理为:
压缩机的排气是制冷剂和润滑油的混合气体,通过油分离器的较大的腔体减速,雾状的油就会聚集在冲击的表面上,当聚集成较大的油滴后,流向油分离器的底部,并通过回油装置返回压缩机。
9.干燥过滤器
干燥过滤器的作用是为了防止制冷剂里含有水份或 杂志进入制冷系统。
10.四通换向阀
四通换向阀适用于中央空调、单元式空调器等热泵型空调系统,它被用来切换制冷工质的流通路径,以达到制冷和制热的目的。
11.水泵
水泵是用于加速水流动的工具,以达到加强水在换热器中换热的效果。
12.水流开关
水流开关用作管道内流体流量的控制或断流保护,当流体流量到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。
13.压力控制器
压力控制器是一种由压力信号控制的电器控制器,即当空调装置中压缩机的排出压力超过调定值或吸入压力低于调定值时,压力继电器的电触点分别切断控制信号电源,使压缩机停止工作,起到保护和自动控制的作用。
14.压差控制器
压差控制器用作压力差的控制,当压力差到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。
15.温度控制器
温度控制器 分为电子式和机械式两种,按显示不同分为液晶显示和调节式。
空调温控器是通过程序编辑,用程序来控制并向执行器发出各种信号,从而达到控制空调风机旁管以及电动二通阀的目的。
16.视液镜
视液镜的作用是显示制冷系统中是否有制冷剂,检测制冷剂中是否有水汽。
视液镜内的颜色指示器能显示水汽含量:
绿色:制冷剂中不含危险程度的水汽
黄色:膨胀阀前端的液体管路中水汽含量太高
17.膨胀水箱
膨胀水箱是暖通空调系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量,亦用作系统供水。
18.冷却塔
中央空调系统中的冷却塔是中央空调系统的主要部分,每年在制冷的开机前需要维修及保养一次,也是为夏季运行做好基础工作。
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机厂家解析各环节问题汇总,值得收藏~一、多联机室内机安装质量问题 室内机位置选择不当 错误:靠墙安装遮挡出风,导致出回风不畅,回风短路,机器频繁保护开启;墙面凝露,引起漏水投诉,影响使用效果。 错误:XX机静压为0Pa,接风管长度不能超过0.5米,安装出风口高度不能超过2.4米,出风口不能有遮挡物,出风格栅必须使用弧形且较宽的导风条。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错!
