土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电缆生产厂家介绍电线的使用寿命
电缆生产厂家介绍电线的使用寿命
发布于:2022-01-20 14:16:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  电缆生产厂家介绍电线的使用寿命
  生产和生活中需要使用大量电缆线,这些应用场合不同,对于电缆线的材质、性能等要求也不尽相同。交联聚乙烯绝缘电力电缆产品有阻燃、非阻燃全系列交联聚乙烯绝缘电力电缆。交联聚乙烯绝缘电力电缆不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀的能力,而且具有结构简单,使用方便,不受敷设落差限制,长期工作温度高(90?),传输容量大等优点。阻燃电缆包括A、B、C各类和低烟低卤、低烟无卤等全系列电缆。
  铝合金材料由于加入了铁、镁、稀土等多种元素,大大改进了其连接性能。尤其是当导体退火时添加的铁元素产生了高抗蠕变性能,即使在长时间过热时,也能确保连接稳定性。
  生产和生活中需要使用大量电缆线,这些应用场合不同,对于电缆线的材质、性能等要求也不尽相同。为了满足大部分消费者的需求,电缆厂家尝试使用更多材质来制作电缆线,而且还需要确保电缆线具有不同的特点。
  电线和电缆绝缘层在正常运行中会逐步老化,其使用寿命一般为15-20年,电线若因使用时间经常过负荷或过电压、加上绝缘层厚度不达标、安装不当(如电缆的弯曲半径太小,电线保护管管径偏小)等,均有可能引发事故。
  结构尺寸不合格的电线电缆。结构尺寸的主要问题是护套厚度,绝缘厚度,当电缆的护套和绝缘厚度不达标时,致使电线电缆耐电气强度会严重降低,导致电线电缆的使用寿命缩短,严重时可导致电线电缆被击穿,绝缘(护套)层起不到正常保护作用,从而发生电气短路和火灾等现象。
为什么建议使用电缆护层保护器?
但是让我们按要求去做。能正常使用而不受到外界冲击损伤吗?这似乎不妨碍。建议使用电缆护套保护器; 不接地会怎么样?如果电缆较长,10KV中压电力电缆护套接地问题。由于分布电容,会在金属层感应出较高的电压水平,对人身和设备安全造成隐患。此处应安装电缆护套保护器。不太好的接地屏蔽,因为电网的晃动(频率和电压),会产生很多高频电波,会造成各种仪表的误操作,尤其是PLC。接地可以使相间分布的静电势不上升。已引入地面,从而提高了电缆的绝缘水平。
